PavloWolf
PavloWolf
Армавир
22.04.2013 в 14:49:05
RSO написал : Посмотрите на сайте "Московская вентиляция" типоовые схемы ВЕ. Может, "путь истинный" ещё истиннее станет? :)
Порылся в интернете... отыскал похожую серию домов под названием: "Поздняя модификация КПД-4570" или "КПД-4570-73/75"
  • упоминается как серия для военных городков (дом находится в военном городке),
  • внешне один в один (даже облицовка голубой мозаикой и окна с дурацкими форточками посередине),
  • вход в подъезд с одной стороны, а окна с лестницы с другой стороны дома,
  • на плане нашел похожую квартиру, только в ванной сама ванная стоит вдоль другой стены, ну и размеры комнат отличаются на несколько сантиметров.
На плане моя квартира синим цветом, только ванная стояла вдоль кухонной стены, толстая стена (толстая синяя линия слева) в кухне и ванной - вентканал, а в туалете стояки водоснабжения и канализации
На сайте "Московская вентиляция" не нашел такой серии. Искал поиском по форуму, на самом сайте не нашел схем вентиляции...
PavloWolf
PavloWolf
Армавир
22.04.2013 в 15:37:23
Насколько я понял по задумке должно быть так:
  • каналы наклонные
  • во всех квартирах отверстия расположены в одном месте
  • на крышу выходят каналы с 1 по 5 - санузлы, с 6 по 10 - кухни, 11 - глухой.
Но просчитав все расстояния я получил что в ванной у меня (4этаж) отверстие (красным цветом) пробито не в 6 а в 5 канал. Если предположить что у соседей по стояку пробито также (голубой цвет), то получается неувязка с первым этажем... А один канал вообще ничейный...
Я думаю вскрыть канал в месте, отмеченном зеленым цветом, и удостоверившись что это мой канал (тупо спустить что-нибудь сверху вниз и поглядеть) заглушить его. Получится как в кухне: канал только вверх, но при этом есть 2-х метровый карман для сбора возможного мусора...
RSO
RSO
Ковров
22.04.2013 в 17:21:39
Насколько я помню схемы, выложенные на МосВенте или где-то ещё, - наклонные каналы-спутники могут идти на 2 (два!) этажа вверх. Так что Ваши схемы могут быть не точны. Попробуйте рулеткой определить высоту Вашего спутника. Удачи!
PavloWolf
PavloWolf
Армавир
22.04.2013 в 22:36:04
RSO написал : Насколько я помню схемы, выложенные на МосВенте или где-то ещё, - наклонные каналы-спутники могут идти на 2 (два!) этажа вверх. Так что Ваши схемы могут быть не точны. Попробуйте рулеткой определить высоту Вашего спутника. Удачи!
У меня пятиэтажка и каналы все отдельные должны быть. Причем тут спутники? Я фотографировал канал - это просто труба вверх на крышу, в конце видно круглое отверстие. Во время ремонта я герметизировал стык между плитами вентканалов в районе пола - это просто плиты с цилиндрическими отверстиями и такаяже плита выходит на крышу, единственное чего я не знал так это то, что каналы бывают наклонными. До этого всегда имел дело с хрущевками или вообще двухэтажными домами 50х годов, в них каналы вертикально из кирпичей выложены...
PavloWolf
PavloWolf
Армавир
17.06.2013 в 21:16:40
Слазил на крышу. Промерил крайний канал (11) - получилось больше 2х метров, примерно 280см Высота техэтажа гораздо меньше, т.е. получается что вент.плита тех.этажа смещена в сторону и самый крайний (11) канал идет на кухню 5го этажа. Лазил на крышу с целью помочь деду соседу закрепить антенный кабель, померить все подробно не получилось, да и мошка у нас зверствует сейчас... На рисунке схема вентиляции с последними уточнениями:
теперь получается, что все каналы сделаны правильно и зря я наговаривал на военных строителей. Еще бы не было щелей и сколов между плитами... Темно-серым отметил тупиковые каналы. Желтым отметил ничейный канал, который находится между кухонными каналами и каналами санузлов.
leks3117
leks3117
Владивосток
15.02.2015 в 16:38:26
вопрос по этой серии дома.. Хочу сделать проем между кухней и комнатой, место обозначено стрелочкой на рисунке-схеме. Можно ли в этой стене сделать межкомнатную стандартную дверь?
Ким
Ким
15.02.2015 в 20:30:32
leks3117 написал : .... Можно ли в этой стене сделать межкомнатную стандартную дверь? ....
Нашли где спрашивать.
А стена скорее всего несущая. А если так, то куча разрешений нужна на переделку и проект ...
trubo4ist
trubo4ist
15.02.2015 в 22:44:09
leks3117 написал : Можно ли в этой стене сделать межкомнатную стандартную дверь?
Ответ на этот вопрос лежит на Вашем потолке. Посмотрите, как идут русты, если вдоль стены, то смело делайте, если поперек, то ни в коем случае. Обычно в хрущевках несущие стены продольные, значит, поперечная не несущая. Если она гипсовая, то смело делайте.
AlexEE
AlexEE
16.02.2015 в 10:04:43
leks3117 написал : вопрос по этой серии дома.. Хочу сделать проем между кухней и комнатой, место обозначено стрелочкой на рисунке-схеме. Можно ли в этой стене сделать межкомнатную стандартную дверь?
У меня квартира в таком же доме. В нем все стены из ж/б плит. Стены, в которых есть дверные проемы, набраны из плит шириной примерно метр и в том месте, где должен быть проем, плита не ставится. Стены без дверных проемов сделаны из цельных плит. Раз в той стене, в которой Вы хотите сделать проем уже есть дверной проем, значит в ней можно, убрав плиту сделать еще один, только согласовывать и разрабатывать проект скорее всего будет нужно, т.к необходимо как-то обеспечить жесткость стены, ведь плиты между собой свариваются. Можете сами посмотреть - над дверью у потолка есть железная перемычка.
leks3117
leks3117
Владивосток
25.02.2015 в 17:26:58
в этой серии все стены считаются несущими, и там где дверие (даже входные) и проходы, там до потолка никого нет, т.е. как бы щель между плитами. Тлщину стены померил, 16см.
видимо без согласования, проектов и укрепления нифига делать нельзя.
trubo4ist
trubo4ist
25.02.2015 в 19:33:12
leks3117 написал : в этой серии все стены считаются несущими
Считаются и несущие - это разные понятия. Не нужно придумывать новые термины. Технология накрывать комнату одной плитой пришла гораздо позже (лет на 20-30), поэтому, вероятность, что у Вас пустотки стремится к 100%. Вы не ответили по рустам на потолке. Если русты идут от средней капстены к внешней, то ломайте смело.
