#3777056
Озадачили тут в школе у ребенка -
  1. в спортзале освещение суммарно 7.7 кВт учителя не выключают свет им пофигу, нужно врезать в цепь датчик освещенности чтобы нельзя было включить свет пока не даст датчик, освещение включается от пускателей - посоветуйте марку оборудования чтоб было бюджетно и качественно.
  2. Освещение в туалетах и раздевалках так же забывается выключатся - нужно поставить датчики присутствия в разрыв цепи. так же прошу посоветовать оборудование бюджетное и качественное - чтобы проработало долго.
ну и остальные советы готов выслушать.
Один датчик весь спортзал не обслужит. Необходимо поставить один датчик около входа (выключателя света) и несколько датчиков по периметру. Контакты реле всех датчиков соединить паралельно и врезать последовательно в цепь включения света
ksiman У Осрама есть датчик VISION (высота до 4,5м, угол 140, диаметр 21 м) для больших помещений, можно подключать до 15 ЭПРА и есть HIGH BAY(высота до 10м, угол 100, диаметр 18 м) тоже до 15 ЭПРА, но цена там не гуманная где-то 4000-5500р.
Ввиду бюджетности требуемого решения - не вариант.
ультразвуковые датчики не смотрели? вроде более чувствительные
ksiman написал :
Не наверное один не пойдет, там четыре группы освещения 4 пускателя, не получится замкнутого круга - света нет потому что светло, стало темно включился свет и опять стало светло - свет выключился (ну я конечно утрирую). есть релюшки с несколькими датчиками.
Уважаемые вопроса 2 - если даете совет то пишите по какому - 1 или 2 СПАСИБО.
ЗЫ а для какой системы применять ультразвуковой?
ЗЫ2 пож. не предлагайте датчики движения - нужен датчик ПРИСУТСТВИЯ!!!! Это разные системы - хотя датчик движения не может быть датчиком присутствия и наоборот возможно!!!
ilys написал :
ksiman написал :
круг замкнулся. или увеличивайте бюджет либо уменьшайте требуемые параметры до дешёвой и не работоспособной системы))
вечно у нас хотят из ничего сделать то что нужно... пора бы уже запомнить раз и навсегда- из *амна* можно сделать только *амняную* конфетку.....
а бюджет то ограничен только разумностью в данном конкретном случае - если датчик присутствия стоит от 3тр и до 20 тр то в данном случае вопрос какой ставить? за 20тр и это на века или 3тр и летят как спички - я в них и производителях это ботвы не силен. Бюджет ограничен только разумностью применения и надежностью системы. Например система с сумрачным датчиком для с/з не может стоить дороже 50тр. при всех раскладах... 4 датчика по 1500-3000 р = 12000р по максимуму 15 тр еще всей требухи от проводов до коробов т.е. с монтажом даже и 50 не выходит не дороже 40тр.
вопрос оборудования!!!!я просто просил заоблачные ценники не предлагать!
ставьте датчики движения с таймерами увеличенного времени. один таймер и сигнал с датчиков на комбинированый вход управления таймера на сброс отсчёта.
Это школа и если погаснет свет в раздевалке у первоклашек - ребенок может очень испугаться - это чисто теоритически. Но возможность такая есть что ребенок спрячется и будет сидеть без движения 20-30 минут и свет выключится - возможно но очень не значительно но возможно - рисковать не хочу. посему датчики присутствия.
В таких местах надо предусматривать дежурное освещение, которое не управляется датчиками
ilys написал :
нет у вас столько денег на такие датчики. это не один нужен в раздивалку и она тоже не одна.. забейте
ksiman написал :
дежурное освещение,
по идее должно быть в каждом помещении
Может проще бороться организационными методами: таблички на выходе, предупреждения, просьбы и т.д...
greg111 написал :
ляма нет, а пол есть - 4 датчика по 3500 - опять выходим на цифру 30-40тр на 8 раздевалок 320 тр. дальше потихоньку всю школу охватим - деньги в образовании сейчас есть и они к сожалению не могут их потратить туда куда им хочется (((( могу только на такую хрень.... но это интересное мероприятие.
ищите хар-ки углов датчиков, располагайте в нужных местах, считайте кол-во и вуаля... кстати дальность датчиков от высоты напрямую зависит
Датчики в спортзале нужны вандалоустойчивые.
Ведь каждый уважающий себя школьник будет метить мячём в моргающий огонёк
ilys написал :
ilys написал :
  • как вариант- программируемый таймер.
ksiman написал :
решетки защитные без это некуда.
Уважаемые вы все сваливаете в кучу есть две проблемы - 1 и 2 см топик.
В спортзал нужно поставить датчик освещенности - вопрос какой и куда (на улицу к окнам которые расположены на потолке в 8 метрах от пола)
В раздевалки и туалеты датчики ПРИСУТСТВИЯ - чтобы датчик видел сидящего на толчке школяра и не выключал свет.
ilys написал :
астрологический таймер с датчиком освещённости самое то.
