27.09.2006 в 12:29:49
2Alexey21
Нужен СОВЕТ по выбору перфоратора и лобзика
veers
Здравствуйте, Alexey21!
У меня как раз такая пара. 4324 уже 2 года, а 2450 - недавно. Лобзик обошелся дешевле, но в Киеве, и перф ~ 4700 в Краснодаре.
Лобзиком резал дубовую половую доску ( и вдоль и поперек - с хорошими пилками идет хорошо (вдоль - тяжелее), правда сравнить могу только с китайцем "нонейм") для стола и тумбочки. С сосной, фанерой 10мм вообще проблем нет.
Единственно о чем пожалел, что в нем фиксация пилки только в одном направлении, но с 2й поперек резу - старшие, и более дорогие модели и др. деньги.
У перфа пока работы не много было, но впечатления от работы пока хорошие.
Из БиД есть фрезер КЕ 850. (Пока со своеми задачами справляется) и ударная дрель (повезло по случаю), К750 , по-моему. После советской есть разница, но серьезных работ ей не делал.
Другие планируемые покупки (шурик, циркулярку и рубанок) - рассмативаю ДВ, МАКИТА и АЕГ, но не БиД. Но это мое мнение
Zedamaster
__________________
27.09.2006 в 12:32:17
Zedamaster
Может быть он и выпускается в Китае (некот модели), но инструмент-то хороший
27.09.2006 в 13:31:35
Алекс Ф. написал : Во вложенном файле фото другой дрели (ударной), новая сделана по аналогии с этой.
Могли бы все шестерни сделать косозубыми.
ЗЫ. а что за патрон на новых XPR? Отдельно продается?
in my humble opinion
28.09.2006 в 13:22:41
Kvost написал : ЗЫ. а что за патрон на новых XPR? Отдельно продается?
Конструкция патрона Röhm, эксклюзивно для DeWALT. Отдельно пока не продается.
18.12.2007 в 04:46:54
Собираюсь купить свой первый лобзик. Присмотрелся к Makita 4323. Но у Макиты нет пылесдува и подсветки. Скажите, а это ,вообще, имеет большое значение в плане удобства в работе?
18.12.2007 в 12:43:01
Несмотря на все уважение к Девалту не могу рекомендовать вам Блек ин деккер. БД - бесспорно лидер среди инструмента бытового класса. Но его стоимость близка к профессиональному инструменту. Поэтому рекомендуюю из перфораторов МАКИТу и Девалт. Они вполне впишутся в ваш бюджет и коечто останется что бы увеличить весьма скромный бюджет на лобзик. Лобзик машина капризная(точнее не такая простая как кажется). Выбирайте не по цене. Не по имени фирмы. Лучше всего осмотреть плиту,регулировку углов ее наклона(именно здесь я прокололся).Посоветоватся с юзерами поинтересовавшись о уводе пилки. Надежности итд. Для домашнего использования вполне может сгодится БД.
18.12.2007 в 13:48:06
Перфоратор Hitachi DH24PC3 не ошибетесь
19.12.2007 в 03:02:35
Дык вроде М-4234 уже не выпускается.Щас новая линейка:4326-4329. Берите Макиту 4329, всё при ней:литая подошва,регулировка скорости,маятник(4323 вроде без маятника,а это сильно влияет на скорость, но ИМХО не очень сильно на качество реза ПРИ ХОРОШИХ пилках, т. е даже на 3 пол. маятника рез чище, чем у меня вручную получалось.Ну а без подкачки-ваще фигеть,как чисто) У неё и ручка обрезиненная, и на подошве есть риски 0-15-30-45 град .(кроме 0 цифр нет, только риски,но догадаться можно) Этим она вроде от 4234 в лучшую сторону отличается.А то, что слабоватая - так для НЕЧАСТЫХ работ нормально, да и часто ли на даче приходится доски 5 см. толщ. кубометрами пилить?А если часто, то это уже вопрос выбора циркулярки али бензопилы. А хорошие пилки- это (для меня) БОШ, Макита ,Метабо.
19.12.2007 в 17:50:42
Посмотрел описание перворатора от Блек ин деккер и честно говоря утвердился в мнении что автору вопроса не стоит его брать в виду не малой цены (для бытового) и скромных ТТХ. Кроме того всего два режима работы (что вполне понятно при 650 Вт).
Что касается лобзиков то смело берите тот что вы выбрали. Но сначала ознакомтесь лобзиками от Блек ин Деккера (последние две позиции по следующей ссылке).
19.12.2007 в 18:22:54
Инженер написал : Второй из них подкупил поворотом пилки на 360 градусов что очень важно при выпиливании по малым радиусам. Если учесть что лобзик не пила для разделки дров и спиливания чего попало (в отсутствии циркулярки) чем я собственно грешу то вспоминается что истинное предназначение лобзика именно выпиливание сложных фигур из листового материала. И тут конкурентов нет для лобзиков с поворотной пилкой.
20.12.2007 в 17:20:39
Не думаю что спарки повинуясь буржуйским заповедям упустит возможность нажится на продаже запчастей. На счет поворота не скажите. Даже с пилкой для криволинейного пиления крайне трудно развернуть ее в нужном направлении. Усилие только усугубляет ситуацию искривляя пилку и уродуя спил.
20.12.2007 в 17:28:19
Я таким лобзиком не пилил, может быть. Хотя, как то не очень они популярны.
А насчет цен на ремонт - про Спарки никто не пишет особо, а на БД были нарекания - очень дорогой ремонт для такой ценовой категории.
20.12.2007 в 17:37:11
zigzauer написал : А насчет цен на ремонт - про Спарки никто не пишет особо, а на БД были нарекания - очень дорогой ремонт для такой ценовой категории.
Не только про ремонт но и про эксплуатацию. Спарки скорее экзотика в море китайского ширпотреба, отечественного и японо-немецкого профессиональнного инструмента.
А что касается дорогого ремонта то это касается и Боша и МАКИТЫ и ДеВалт и т д.
Так что Черно-красный здесь ничем не отличается ни в лучшую не в худшую сторону.
В настоящее время сложилась ситуация что в случае поломки проще и дешевле купить такой же инструмент а сломаный оставить для него на запчасти.
20.12.2007 в 17:45:06
Спарки не столь уж редка, СЦ у них много, и во многих городах. Дорогой ремонт - должен соотносится ц ценой инструмента. Когда вы покупатете лобзик за 4 тыр, замену штока за 1500 я могу понять. Когда лобзик стоит 2000-2500, замена штока за те же 1500 уже кажется несколько странноватой. При том что не уверен как Спарки, а на том же ИС 100 за 2000 руб замена штока будет рублей 400-500 наверное. Это, Вы считаете, "Так что Черно-красный здесь ничем не отличается"? Или он уже приравнивается к Макитам/Бошам/Девольтам?
20.12.2007 в 18:31:58
Инженер написал : И тут конкурентов нет для лобзиков с поворотной пилкой.
Sparky 85 мощнее.
лазерный указатель . поворот пилки.
пылесос забирает стружку перед пилкой
там два канала в платформе. на фото одно входное отв. хорошо видно
прямо перед направляющим роликом.
я им резал дуб 20мм -обрезки остались
рез ровный без увода
могу скинуть фото
