Алекс Ф.
Алекс Ф.
28.09.2006 в 13:22:41
Kvost написал : ЗЫ. а что за патрон на новых XPR? Отдельно продается?
Конструкция патрона Röhm, эксклюзивно для DeWALT. Отдельно пока не продается.
18.12.2007 в 04:46:54
Собираюсь купить свой первый лобзик. Присмотрелся к Makita 4323. Но у Макиты нет пылесдува и подсветки. Скажите, а это ,вообще, имеет большое значение в плане удобства в работе?
Инженер
Инженер
Лениногорск
18.12.2007 в 12:43:01
Несмотря на все уважение к Девалту не могу рекомендовать вам Блек ин деккер. БД - бесспорно лидер среди инструмента бытового класса. Но его стоимость близка к профессиональному инструменту. Поэтому рекомендуюю из перфораторов МАКИТу и Девалт. Они вполне впишутся в ваш бюджет и коечто останется что бы увеличить весьма скромный бюджет на лобзик. Лобзик машина капризная(точнее не такая простая как кажется). Выбирайте не по цене. Не по имени фирмы. Лучше всего осмотреть плиту,регулировку углов ее наклона(именно здесь я прокололся).Посоветоватся с юзерами поинтересовавшись о уводе пилки. Надежности итд. Для домашнего использования вполне может сгодится БД.
PRST
PRST
Таллин
18.12.2007 в 13:48:06
Перфоратор Hitachi DH24PC3 не ошибетесь
skorp777
skorp777
Находка
19.12.2007 в 03:02:35
Дык вроде М-4234 уже не выпускается.Щас новая линейка:4326-4329. Берите Макиту 4329, всё при ней:литая подошва,регулировка скорости,маятник(4323 вроде без маятника,а это сильно влияет на скорость, но ИМХО не очень сильно на качество реза ПРИ ХОРОШИХ пилках, т. е даже на 3 пол. маятника рез чище, чем у меня вручную получалось.Ну а без подкачки-ваще фигеть,как чисто) У неё и ручка обрезиненная, и на подошве есть риски 0-15-30-45 град .(кроме 0 цифр нет, только риски,но догадаться можно) Этим она вроде от 4234 в лучшую сторону отличается.А то, что слабоватая - так для НЕЧАСТЫХ работ нормально, да и часто ли на даче приходится доски 5 см. толщ. кубометрами пилить?А если часто, то это уже вопрос выбора циркулярки али бензопилы. А хорошие пилки- это (для меня) БОШ, Макита ,Метабо.
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.12.2007 в 17:50:42
Посмотрел описание перворатора от Блек ин деккер и честно говоря утвердился в мнении что автору вопроса не стоит его брать в виду не малой цены (для бытового) и скромных ТТХ. Кроме того всего два режима работы (что вполне понятно при 650 Вт).
Что касается лобзиков то смело берите тот что вы выбрали. Но сначала ознакомтесь лобзиками от Блек ин Деккера (последние две позиции по следующей ссылке). http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=112&brand=0&page=2 Второй из них подкупил поворотом пилки на 360 градусов что очень важно при выпиливании по малым радиусам. Если учесть что лобзик не пила для разделки дров и спиливания чего попало (в отсутствии циркулярки) чем я собственно грешу то вспоминается что истинное предназначение лобзика именно выпиливание сложных фигур из листового материала. И тут конкурентов нет для лобзиков с поворотной пилкой.
zigzauer
zigzauer
19.12.2007 в 18:22:54
Инженер написал : Второй из них подкупил поворотом пилки на 360 градусов что очень важно при выпиливании по малым радиусам. Если учесть что лобзик не пила для разделки дров и спиливания чего попало (в отсутствии циркулярки) чем я собственно грешу то вспоминается что истинное предназначение лобзика именно выпиливание сложных фигур из листового материала. И тут конкурентов нет для лобзиков с поворотной пилкой.
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_426_440&products_id=2756 Спарки конечно не сказать что проф. инструмент, но ИМХО получше B&D будет, да и помощнее, можно его тысячи за две с половиной найти. И ремонт, случись что, наверняка СУЩЕСТВЕННО дешевле будет - бытовые "дети брендов" типа БД, Скила, славятся своим очень дорогим ремонтом. (Это если смотреть модели с поворотом пилки, хотя ИМХО он не особо нужен то).
Инженер
Инженер
Лениногорск
20.12.2007 в 17:20:39
Не думаю что спарки повинуясь буржуйским заповедям упустит возможность нажится на продаже запчастей. На счет поворота не скажите. Даже с пилкой для криволинейного пиления крайне трудно развернуть ее в нужном направлении. Усилие только усугубляет ситуацию искривляя пилку и уродуя спил.
zigzauer
zigzauer
20.12.2007 в 17:28:19
Я таким лобзиком не пилил, может быть. Хотя, как то не очень они популярны.
А насчет цен на ремонт - про Спарки никто не пишет особо, а на БД были нарекания - очень дорогой ремонт для такой ценовой категории.
Инженер
Инженер
Лениногорск
20.12.2007 в 17:37:11
zigzauer написал : А насчет цен на ремонт - про Спарки никто не пишет особо, а на БД были нарекания - очень дорогой ремонт для такой ценовой категории.
Не только про ремонт но и про эксплуатацию. Спарки скорее экзотика в море китайского ширпотреба, отечественного и японо-немецкого профессиональнного инструмента.
А что касается дорогого ремонта то это касается и Боша и МАКИТЫ и ДеВалт и т д.
Так что Черно-красный здесь ничем не отличается ни в лучшую не в худшую сторону. В настоящее время сложилась ситуация что в случае поломки проще и дешевле купить такой же инструмент а сломаный оставить для него на запчасти.
zigzauer
zigzauer
20.12.2007 в 17:45:06
Спарки не столь уж редка, СЦ у них много, и во многих городах. Дорогой ремонт - должен соотносится ц ценой инструмента. Когда вы покупатете лобзик за 4 тыр, замену штока за 1500 я могу понять. Когда лобзик стоит 2000-2500, замена штока за те же 1500 уже кажется несколько странноватой. При том что не уверен как Спарки, а на том же ИС 100 за 2000 руб замена штока будет рублей 400-500 наверное. Это, Вы считаете, "Так что Черно-красный здесь ничем не отличается"? Или он уже приравнивается к Макитам/Бошам/Девольтам?
