helios1969
helios1969
19.04.2013 в 01:41:34
Есть несколько групп точечных светильников по 2-4-6 спота параллельно на 220в. Что нужно сделать, чтобы вместо галогенок поставить LED лампы? Лампы - вижу пока для эксперимента вот такие или Ну, в общем что то подобное из китая по 2-3-4$
Easy to install, simply to replace, convenient using · Bulb Model: G4 · Power Supply: DC 12V/1.4W · Luminous Flux: 130-160Lm · Dimension: 40mm x 12mm x 12mm (1.57 inch x 0.47 inch x 0.47 inch) · Light color: White (5500K-6500K)
Где то читал, что в них есть резистор (типа дравер для нищих)- что делать?
Есть мысль о диммировании (или хотя бы о возможности 2 яркости установить - полную и "вполнакала"
Вижу варианты - 1 драйвер (возможно диммируемый) с запасом по мощности на группу или по 1 попроще над каждой лампочкой. Понимаю, что второй вар-т, наверное лучше, но о диммировании, по всей видимости придется забыть.
Если первый вариант жизнеспособен - как выбирать мощность драйвера?
  1. С небольшим запасом из рассчета суммы мощностей в группе? И что будет, если например из 4 ламп в группе выдернуть пару (сгорят, например)?
  2. Везде одинаковые, чуть мощнее, чем самая большая группа (4*1,4=5,6вт, драйверы - по 10вт).
Вот такие драйверы с диммером смотрел по 8-10$
Power: (3-7)x1W INPUT: AC200-250V, 50HZ OUTPUT: DC 9-24V, 300mA
или вот на каждый LED какие то подобные по 2$ (пишут, что диммируемые) от GU10 3х-диодных лампочек.
Input AC:220V Out: 9-10V,300mA LED:3*1W Dimming Range:1-100% SIZE:22*17*13MM
Выбор совсем дешевых комплектующих основывается на то, что непонятно, что выйдет, нормально ли будет светить - чисто эксперимент (но в реальных условиях).
Alexiy
Alexiy
19.04.2013 в 08:49:47
предложенные лампочки несовместимы с драйверами.
В предложенных лампочках установлен простейший резистивный балласт и несколько цепочек светодиодов подключены последовательно-параллельно. Поэтому они (как и светодиодные ленты) расчитаны на номинальное напряжение 12 В. Им нужен источник стабилизированного напряжения.
Драйвер - это стабилизированный по току источник питания - используется внутри светодиодных светильников для светодиодных цепочек без резистивного балласта (резистор - это такой чёрный прямоугольничек на монтажной плате)
helios1969
helios1969
19.04.2013 в 09:24:03
Alexiy написал : предложенные лампочки несовместимы с драйверами.
про резистор - вроде написал опасения. они (лампочки) - все подобным образом сделаны?
Тогда - как такие лампочки включать в готовый светильник? Раз есть лампочка - значит должен быть некий источник, через который ее питать, я так думаю. В смысле - готовое изделие. Какой источник то искать, например там же в китае?
Еще - где то читал, что такого рода "нищенский" драйвер встроеный - приводит к нагреву этого резистора и быстрой кончине СИД-ов лампочки. И тюнинг (замену) на нормальный (с разборкой лампы). С другой стороны - хотелось бы что то сделать, чтобы в случае необходимости просто менять лампы в патроне.
PS В смысле - за теорию спасибо, а вот практически как решить? PPS Какие типы ламп (для примера) используются с драйверами (токовыми)?
vop495
vop495
19.04.2013 в 12:20:14
helios1969 написал : Есть мысль о диммировании (или хотя бы о возможности 2 яркости установить - полную и "вполнакала"
Лампы должны поддерживать диммирование , представленные дешевый китай вряд-ли.
Alexiy
Alexiy
19.04.2013 в 12:50:58
helios1969 написал : PS В смысле - за теорию спасибо, а вот практически как решить? PPS Какие типы ламп (для примера) используются с драйверами (токовыми)?
я таких готовых изделий не знаю. Насколько я знаю, все (или почти все) светодиодные лампы рассчитаны на питание от источника со стабилизированным напряжением. Это позволяет включать несколько ламп параллельно и выход из строя одной из них никак не влияет на остальные.
Ищите диммируемый источник питания светодиодов со стабилизацией по напряжению.
vop495 написал : Лампы должны поддерживать диммирование , представленные дешевый китай вряд-ли.
представленные лампы слишком тупые, чтобы не поддаваться диммированию - с ними как раз проблем и не будет.
helios1969
helios1969
19.04.2013 в 15:06:41
Alexiy написал : я таких готовых изделий не знаю.
тогда не понятно - а как предполагается использовать кучи продаваемых подобных ламп "с резисторами"? И про резистор - все таки греется он или нет? Так, чтобы наносить вред сид-ам, приводя к повышенному риску сгорания.
Alexiy написал : Насколько я знаю, все (или почти все) светодиодные лампы рассчитаны на питание от источника со стабилизированным напряжением.
Хм... а драйверы (токовые), производимые и продаваемые тоннами везде тогда куда используются?
Alexiy написал : Ищите диммируемый источник питания светодиодов со стабилизацией по напряжению.
:) хорошее предложение. Знать бы что искать на алиэкспрессе :) Или самому колхозить. Мне на самом деле - достаточно 2х уровней яркости, наверное. На 4 лампы (группу) - 0,5А надо всего. Если без диммера - вообще КРЕНку влепить с радиатором и БП какой нибудь выпотрошить - и все?
В общем, надо экспериментировать. Думал, что раз есть лампы массоые то есть готовое решение.
CTA
CTA
19.04.2013 в 15:33:15
helios1969 написал : Если без диммера - вообще КРЕНку влепить с радиатором и БП какой нибудь выпотрошить - и все?
Да, именно так и следует поступить. Не откладывайте воплощение всоей идеи на долго, - быстрее поймете, что тип ламп, который вы выбрали, есть полное г-вно.
helios1969
helios1969
19.04.2013 в 21:41:45
CTA написал : Не откладывайте воплощение всоей идеи на долго, - быстрее поймете, что тип ламп, который вы выбрали, есть полное г-вно.
Хм... то, что горсть led за 3$ у нас стоить не должна - я понимаю. Но с другой стороны - сколько он может стоить при массовом производстве - думаю, что не дороже. В чем конкретно их "полная го-стость"? В ненадежности? Возможно да.
Тогда что и почем?
CTA
CTA
21.04.2013 в 22:29:15
helios1969,
helios1969 написал : Хм... то, что горсть led за 3$ у нас стоить не должна - я понимаю.
На чем основывается ваше понимание? Вы маркетолог или специалист по ценообразованию?
helios1969 написал : В чем конкретно их "полная го-стость"? В ненадежности? Возможно да.
Смотрим ваши картинки из первого поста:
П1. 9 или 13 светодиодных кристаллов тупо прилеплены по четырем горизонтальным плоскостям + один - в нижнем направлении. Какая ожидается диаграмма направленности? - 90% в горизонтальной плоскости и 10 % - вертикально вниз. Ваша исходная накальная "бульба" G4 - имеет диаграмму направленности, практически, в виде честной полусферы.
helios1969 написал : Power Supply: DC 12V/1.4W
П2. Этой лампе нужно ПОСТОЯННОЕ напряжение, причем, я не увидел, что конструктив разъема предполагает защиту от обратного включения. Это - не вариант прямой замены, плюс затраты на новый источник постоянного напряжения.
П3. В констуктиве - нет даже намека на элементы, которые должны обеспечить температурный режим кристаллов.
П4. Качесто света от такой лампы будет хуже по сравнению с существующим накальным аналогом. Сейчас - это как аксиома, без обсуждений.
Ну на хрена вам такие экземпляры, даже ради эксперимента?
Какой ваш мотив? Желаете съэкономить на электропотреблении? Хочется быть современным?
А бюджет на все - 10 баксов :-(
helios1969
helios1969
22.04.2013 в 01:52:58
CTA, по пунктам:
CTA написал : На чем основывается ваше понимание?
На том, что эти конкретные китайские лампы лампы оттуда, вместе с доставкой до меня отдельной посылкой в кол-ве от 1шт стоят $3. Потому понимаю, что у нас в магазине оно автоматом становится 5-7 и более $. Это плата за скорость получения. Либо по 100р тут я должен купить ведро. Тех же китайских светодиодов. А мне горсть нужна, попробовать.
CTA написал : Смотрим ваши картинки из первого поста:
Смотрим :)
CTA написал : Какая ожидается диаграмма направленности?
та же полусфера, но неравномерная. мне это не принципиально (в данном моем конкретном случае)
CTA написал : Этой лампе нужно ПОСТОЯННОЕ напряжение
возможно. не очень хорошо, но возможно.
CTA написал : Это - не вариант прямой замены, плюс затраты на новый источник постоянного напряжения.
с этим вроде определились
CTA написал : В констуктиве - нет даже намека на элементы, которые должны обеспечить температурный режим кристаллов.
тоже вероятно. Есть альтерантивы в этом форм-факторе?
CTA написал : Качесто света от такой лампы будет хуже по сравнению с существующим накальным аналогом.
в курсе, с этим тоже готов смириться.
CTA написал : Ну на хрена вам такие экземпляры, даже ради эксперимента?
именно для эксперимента на возможность использования светодиодных источников (за вменяемую цену) для моего конкретного применения.
CTA написал : Какой ваш мотив? Желаете съэкономить на электропотреблении?
Вы не поверите:
  • яркости LED (заявленой) мне по идее должно хватить (аналоги 10вт галогенок)
  • возможно экономия
  • возможно диммирование
  • эксперимент
CTA написал : А бюджет на все - 10 баксов :-(
4 галогенки с трансом стоят дешевле :)
Мне бы совет по комплектующим, а не критику решения :) Если не понравится - поставлю галогенки по 10вт с трансом и готово. Правда про диммирование придется забыть - насколько я знаю, галогенки не любят диммирование.
Спасибо.
Alexiy
Alexiy
22.04.2013 в 08:02:48
helios1969 написал : галогенки не любят диммирование.
это миф. Галогенки, работающие на половинной мощности прослужат дольше работающих на полную мощность.
