Tipchic
Tipchic
Сургут
19.04.2013 в 05:28:17
Кто знает где можно купить такие втулки? http://wuerthmarket.ru/products/by_category/60/06/02/1256/ Или что то аналогичное? (тупо классические может, под метрическую резьбу)
Может знаете как это по английски будет? Мож на ebay такое есть... .
Tipchic
Tipchic
Сургут
19.04.2013 в 12:25:26
О, да. На английском это будет "Threaded insert". Вдруг кому пригодится.
По поводу вьрта все еще интересно. Т.к. хеликоил и таймсерт для разовой работы обойдутся дорого. Надо метчик покупать.
Кстати кто видел стандарт метчиков под хеликоил? Есть подозрение что в мелких диаметрах там ничего не стандартного нет. М8х1 и М10х1.5 под М6 и М8 спиральки вроде должны подойти?
27.04.2013 в 23:00:37
По Хеликойлу. Стандартов нет. У них свои метчики, аналогов нет. Если сравнивать, Вюрт дороже, причем ощутимо. Занимаюсь этой темой, если что интересно, спрашивайте.
vlnik
vlnik
Зеленоград
25.09.2013 в 11:08:23
А эти втулки имеют стандартную резьбу? Например у меня М8 и винт внутри болтается, соответственно и втулка тоже будет болтаться?
n-p-n
n-p-n
25.09.2013 в 12:00:47
vlnik, называются они не втулки, а футорки. Разумеется, стандартная резьба, но могут быть и с любой резьбой, которую пожелает производитель. Если у вас болтается винт, надо понять: он виноват или внутренняя резьба, в которой он болтается.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
25.09.2013 в 15:07:12
Tipchic написал : Есть подозрение что в мелких диаметрах там ничего не стандартного нет. М8х1 и М10х1.5 под М6 и М8 спиральки вроде должны подойти?
Там ромбическая проволока, метчик следуюший диаметр, но шаг такой как у родной резьбы, то есть М6=М8х1, М8=М10х1,25 , М10=М12х1,5 и так дальше...
Сталкивался с такими, кто производитель х.з
