BARABAZ
BARABAZ
Выборг
27.06.2017 в 16:07:03
Radio написал: igor_sendyukov, нормально.
Кстати, вы никогда не задумывались, как на "соплюшке" 2,5 квадрата висит целый дом или квартира? Если ориентироваться на форумные "стандарты" и реплики забаненного гражданина из второго поста темы - этого просто не может быть. :)
Radio, 2,5 мм.кв на нагрузке от 3 кВт реально греется, не критично, но тёпленький. 4 мм.кв. как-то спокойнее.
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2017 в 17:58:01
TAB написал: . Достают из пепла огрызок 2.5 квадрата и говорят - вот оно, из-за чего все было!
Не, не... горит - это когда на полторашке, на 2,5 обычно все ок. :)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.06.2017 в 18:15:52
Rusel написал: Привинчиваем
Соединяем провода варочной и с силовым кабелем ВВГ 3х6 в коробке монтажной ОУ КлК-5С.
Крошечный оконцованный конец провода кое- как прижимается краем круглой шайбы - ПОРНОГРАФИЯ! Вот поросится здесь оформить конец жилы "колечком" (или использовать соответствующий наконечник
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2017 в 18:18:01
Любитель_Эл написал: Крошечный оконцованный конец провода кое- как прижимается краем круглой шайбы - ПОРНОГРАФИЯ!
Лолшто?? :)
ВиталийСПб
ВиталийСПб
18.07.2017 в 10:50:06
Вопрос без шуток, а почему в данном случае нельзя соединить вместе черный и коричневый кабель? у меня примерно такая же ситуация, думаю как подключить. http://www.mastergrad.com/forums/t270491-podklyuchenie-varochnoy-i-duhovogo-shkafa/
