olki
olki
18.11.2013 в 08:04:53
_maximus_ написал : Олег, от Бошевской чем ни будь отличается ?
На первый взгляд - особо ничем Надо не полениться свою сфоткать в таких же ракурсах
мои ВИДЕО
anri
anri
Заволжье
18.11.2013 в 16:24:56
olki написал : Да нет так пожрякать взяли на коллектив
:D Адрес не подскажете....
пяпа
пяпа
18.11.2013 в 17:49:47
7351 написал : С весны пользуюсь такой http://www.officemate.co.th/Product/9091530/ Вес 6 кг, складывается, по ровному асфальту возил по два мешка цемента по 50 кг, не раз, не развалилась. Покупал за 350 гривень (1400 руб.) http://www.kozakplus.com.ua/gzs90.htm
Вещь, только колеса не складываются. Купил Зубр на 60кг (570 грв) выглядит хилой для стопки из 4-5 Л-боксов общей массой примерно 45-50кг. Как ступеньки так я боюсь за колеса...((( Надо было такую "казацкую" брать. А Зубр на 120 кг у нас стоит примерно как и Бошевская порядка 1100-1200грв. Ну да ладно, пока посмотрим.
7351
Донецк
19.11.2013 в 00:30:09
пяпа написал : Надо было такую "казацкую" брать.
Так в пару к Зубру самое то будет! Я покупал, чтобы ящик со сварочником, струбцинами, электродами и т.д. таскать по площадке при "ваянии" заборов из профлиста - отлично подходит для этого, т.к. грязь, налипающая на колеса, не особо мешает передвижению, в отличии от конструкции колес, как у "Зубра".
пяпа написал : Как ступеньки так я боюсь за колеса...
Недавно около 3-х тонн строительного мусора перевез из подвала многоэтажки, 11 ступеней вверх, потом крыльцо подъезда 3 ступеньки вниз, потом 70 метров по разбитому асфальту до мусорных баков. Возил по 40-60 кг в полипропиленовых мешках. Колеса разболтались немного, но выдержали. Если что - заменить не проблема.
olki
olki
19.11.2013 в 23:20:56
был в выходных в Кастораме в Люберцах специально заехал глянуть платформу (рекламку в почтовый ящик кинули)
Платформа для транспортировки тяжестей Размер: 60х40 см. Ф колеса 76 мм. Максимальная грузоподъёмность: 200 кг. Код: 378946 659руб фотка правда маленькая из рекламы - на сайте у них тупо ничего конкретного
мелькнула шальная мысль - а нельзя ли её приспособить для установки стопки систейнеров
и вот глянул в живую
по мне даже таких денег что за неё просят отдать жалко - качество ужасное ДСПшка 16мм с уродливо приклеенным торцевым пластиковым кордом а отверстие для руки даже не проклеяно, колёсики -шурупы привинчены и вкривь и вкось, навевают мысль о забитии их молотком ни одного колеса с тормозом, и сомненья охватывают на счёт грузоподьёмности 200кг
мои ВИДЕО
пяпа
пяпа
20.11.2013 в 00:26:35
7351 написал : Так в пару к Зубру самое то будет!
задумался...а корпус (направляющие телескопические) из люминия или стальной?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.11.2013 в 04:26:38
anri написал : :D Адрес не подскажете....
http://forums.drom.ru/vladivostok/t1151646316-p300.html
Добрых дел мастерррр
7351
7351
Донецк
20.11.2013 в 04:49:18
пяпа написал : корпус (направляющие телескопические) из люминия или стальной?
Направляющие из алюминия, а все остальное из стали. Когда пустую тележку катишь по асфальту - дребезжит громко, с грузом перемещается практически бесшумно - кроме колес, во всей конструкции нет ни резины ни пластмассы
alex_k
alex_k
20.11.2013 в 07:52:49
А колеса подшипники ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.11.2013 в 08:12:22
alex_k написал : А колеса подшипники ?
это подшипник с зубра 120 . С двух сторон, правда на одном колесе, подшипник стоит криво стоял :) Молоток наше всё:)
sanya1965
sanya1965
20.11.2013 в 12:21:48
olki написал : Ф колеса 76 мм.
счастье начинается с колес Ф 200мм.
