IDN
IDN
06.01.2014 в 00:24:05
Вот как более бюджетный вариант может быть кому интересно....Искал для перевозки кейсов и торцовки.Вот что получилось.Платформа показалась не очень большой в размерах,да и нижний кейс как то не хотелось сразу "плюх в пыль или грязь"...добавил под кейсы площадку(.Шнурами пристёгивать каждый кейс не обязательно было,просто на тот момент не думалось куда деть лишние :) ...Колеса на подшипниках.По ступенькам хилой конструкция не показалась.Через порожки,канавки и что может встречаться на стройках всё просто....диаметр позволяет....всё мягко...Что пустая, что с грузом ...тихая...Из минусов(для меня)конструкция громоздка.Удобна не с каждой машиной:не складывается.Если вдруг вариант с общественным транспортом (бывает и такое) то можно и "попасть":электричка вариант,а автобус в основном увы....Как то так...
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.01.2014 в 00:44:43
Нашёл у металлистов,с лёгкой коррозией.Восстановил..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.01.2014 в 00:46:48
Уклон 45-50%.Ничего не падает,не съезжает
Z
Ruba
Ruba
08.01.2014 в 01:23:59
Доработка тележки от Bosch. Выкинул старую пластиковую ручку - поставил вместо нее тонкостенную стальную трубку. Можно было и алюминиевую, но уж какую нашел - такую и поставил. Все на заклепках, потом обтянуто термоусадкой. Высота ручки стала выше где-то на 7см - при моем росте в 195см в самый раз. На стандартной тележке было очень неудобно.
_maximus_
_maximus_
08.01.2014 в 12:00:10
Ruba написал : Выкинул старую пластиковую ручку - поставил вместо нее тонкостенную стальную трубку.
А трубку сам гнул ? PS: да, стандартной 7-10 см. явно не хватает !!! :)
Ruba
Ruba
08.01.2014 в 12:28:04
Трубка нашлась в вид поломанного складного детского стульчика. Вот из этого набора http://www.dami.ru/catalog/nabor-detskoy-skladnoy-mebeli-25/ Чуть-чуть подгибал-подгонял. Согнуть с нуля, я думаю, тоже не велика проблема. Греть, наверное, придется.
_maximus_
_maximus_
08.01.2014 в 18:00:59
Ruba, спасибо !!! Но у меня тут ещё одна идея возникла, просто как бы надставить ручку повыше (приделать к старой) - будет возможность тогда и займусь :)
Ruba
Ruba
08.01.2014 в 18:35:42
_maximus_ написал : Ruba, спасибо !!! Но у меня тут ещё одна идея возникла, просто как бы надставить ручку повыше (приделать к старой) - будет возможность тогда и займусь :)
Старая ручка - это редкостная порнография. Слишком толстая, даже у меня при немаленькой ладони (10размер) пальцы напрягались все время. А уж сколько раз у меня ее из рук пыталось вырвать и реально вырывало - даже не помню. Сначала я хотел просто со старой ручки снять резинку, чтобы уменьшить сечение, но это не помогло, т.к. толщина резинки всего около 2-3мм, а форма ручки все равно прямоугольная под ней. Была еще мысль просто просверлить в пластмассовой ручке два отверстия диаметром примерно 10мм и поставить ручку скобку, но потом нашлась трубка и я решил вопрос кардинально. Можно, наверное, еще просто дверную ручку сверху присобачить, благо толщина родной ручки это позволяет. Но это все по колхозному будет выглядеть.
sanya1965
sanya1965
11.07.2014 в 14:46:49
Зубр из Таиланда (PEO Thailand) http://www.lazada.co.th/peo-fhc-70b-198023.html
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.07.2014 в 14:52:09
У меня такая сейчас помощница Вчера при спокойна перевезли 18 пачек паркета , за два раза и ванну чугунную за один :) Конечно важно, что бы в доме был грузовой лифт.
Добрых дел мастерррр
_maximus_
_maximus_
11.07.2014 в 19:02:05
Арс Ди Коль написал : Конечно важно, что бы в доме был грузовой лифт.
И он выжил хотя бы на время подъёма... :D
