20.04.2013 в 22:11:51
В общем ситуация такая. Квартира в хрущевке, была поставлена задача сделать быстро и не дорого пол.
Решили - вскроем, посмотрим насколько там сухо или мокро, и дальше решим.
Вскрыли, оказалось, что вполне себе сухо, не смотря на первый этаж.
Бетон, на нем кирпич, на них лаги (длинная фигня во всю комнату, 4 штуки). Между ними насыпана какая-то земелька, называют её гарцовкой. Затем щитки деревянные, это такая сколоченная хрень, что-то типа мини-поддонов.
Суровый мужчина, которого лучше не трогать, пока он работает, сделал так: снял доски, разравнял граблями верхний слой гарцовки, на неё положил гидро-паро изоляционный материал, как он её обзывает "тряпка", положил прямо на это лаги, затем ещё слой изоляции, между лагами флор-батс 25мм. Ну и затем - доски поперечные, 32мм, и вот завтра прикрепит фанеру поверх.
Вопрос - ничего, что лаги лежат по сути на земельке? Я такое не встречал, все вроде обычно говорят, что жесткость нужна. Суровый мужчина уверяет, что жесткости достаточно. "эффект лыж" ну и доски толщиной 30мм и фанера сверху, вроде как неплохой щит получается тоже. А гарцовка там лежала 30 лет, типа и так слежалась, не будет осадки. И так он уже не раз делал, начиная с семьи инженеров-строителей, которые сами так попросили, и жалоб не было.
В ближайшие два дня делать полы в оставшихся комнатах.
Спасите нас?....:help
Или всё нормально?
20.04.2013 в 23:33:51
PortalMyst написал : Вопрос - ничего, что лаги лежат по сути на земельке?
Лаги должны опираться на жесткое основание, коим земелька не является :(
21.04.2013 в 00:49:25
PortalMyst написал : снял доски, разравнял граблями верхний слой гарцовки, на неё положил гидро-паро изоляционный материал, как он её обзывает "тряпка", положил прямо на это лаги, затем ещё слой изоляции, между лагами флор-батс 25мм.
Присоединюсь к Палецкому - лучше наверное лаги класть на бетон! А уже между ними вашу засыпку, вату и все остальное по списку...
21.04.2013 в 11:00:55
Палецкий написал : Лаги должны опираться на жесткое основание, коим земелька не является :(
Лаги всю жизнь укладывали на столбы, расстояние между столбами зависит от толщины лаг, в Вашем случае роль столбов выполняют кирпичи. Если лаги не трогались и претензий к ним не было, то сделано все правильно. Гарцовка выполняет роль шумоизоляции и никакой несущей функции у нее нет. Вы лучше бы написали какое расстояние между лагами, тогда можно сказать достаточно ли 30 мм доски или потолще надо.
21.04.2013 в 16:09:07
Pekkonen написал : лучше наверное лаги класть на бетон
И я всю жизнь так думал, и дома у меня так сделано - лаги на бетоне, а песчаная засыпка между лагами. Но вот недавно совсем была тут аналогичная тема, там человек описал, как вскрыл у себя пол и обнаружил лаги, уложенные НА песчаную подсыпку. Пока участники обсуждения удивлялись, кто-то, по-моему Gray, привел цитату из старого советского СНиПа: русским по белому написано, что лаги ДОЛЖНЫ укладываться НА песчаную подсыпку. Лень искать тему...
22.04.2013 в 23:11:18
Профан27 написал : кто-то, по-моему Gray, привел цитату из старого советского СНиПа: русским по белому написано, что лаги ДОЛЖНЫ укладываться НА песчаную подсыпку.
Ок! Перечитал СНИП 3.04.01-87 (п. 4. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ )
