saniar
saniar
Киров
20.04.2013 в 23:59:32
всем добрый вечер меня интересует один вопрос есть две капиталки расстояние между ними 4 метра хочу положить по 2 двухтавра на обе стороны края на капиталках на двухтавры будет ложится керамзитоблок будет фронтон весом 2.7тонны какой пойдет двухтавр 16 18 20
Admol
Admol
Пенза
21.04.2013 в 09:21:24
По расчету выходит, что подойдут два двутавра №18.
konsta29
konsta29
21.04.2013 в 09:56:04
saniar написал : какой пойдет двухтавр
Мало условий - прогиб регламентирован? 18 двУТавры это по прочностному рассчёту нормально, а по прогибу их может быть мало.
β-тестер МШУ-125/1400
sarlen
sarlen
Саратов
21.04.2013 в 11:14:43
А под двутавром пустота? Фронтон в воздухе повиснет?
21.04.2013 в 11:16:48
konsta29 написал : а по прогибу их может быть мало.
прогиба не будет если фронтон класть в три этапа. А если за раз, да на сопли скользкие или солидол вместо ЦПС, то да, надо учитывать прогиб.
saniar
saniar
Киров
21.04.2013 в 19:51:49
прогиб не регламентирован
sarlen написал : А под двутавром пустота? Фронтон в воздухе повиснет?
да
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
21.04.2013 в 20:00:37
saniar, Дерзай,мне помогло,есть ещё прога в инете по расчёту всех балок.http://dom.dacha-dom.ru/balka.html
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
21.04.2013 в 20:09:32
saniar, По поводу проги,называется balka 1.1.0.101:)
saniar
saniar
Киров
21.04.2013 в 20:10:46
спасибо на добром слове
Ferrari
Ferrari
21.04.2013 в 21:31:02
Сечение из стального проката, Закрепление в пролете - Нет закрепления Нагрузки: Mpl= 2 тс*м Mxpl= 0 тс*м Qpl= 2 тс Qxpl= 0 тс N= 0 тс Составное сечение "Короб" Двутавр (Б) СТО АСЧМ 20-93 16Б1 b= 15 см Ry= 2350 кг/см2 По прочности размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ Коэффициент использования по прочности 0,48 По устойчивости размеры сечения ДОСТАТОЧНЫ Коэффициент использования устойчивости 0,48
Расчет проведен согласно СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
konsta29
konsta29
21.04.2013 в 22:49:35
Не знаю, вам виднее... А если будут опоры, то пролёт уже меньше.:confused:
