#3781334
Может кто знает ,у каких производителей инструмента , в аккумуляторном перфораторе, не используется пьяный подшипник?
Max234 написал :
Получаеться только у хилти
Max234 написал :
Дался вам этот подшипник.
Max234 написал :
Ещё Кейянг такой делает.
in my humble opinion
Max234, а вы почему интересуетесь?
Прочёл где-то, что-то на форуме...
n-p-n написал :
прочитал у вас, вы писали что милка использует в своем перфораторе, такую деталь, вот и стало интересно , какие производители не используют получаеться же что кшм более сложная деталь ,значит и инструмент должен быть более качественный или я не прав?
Max234, КШМ теоретически более надёжный. Но это настолько неактуально для ак. перфоратора, у которого ресурс на порядок меньше сетевых. При том, что сетевые на пьяных подшипниках благополучно эти подшипники используют...
Не берите в голову. КШМ - массивное решение для тяжёлых перфов, работающих круглую смену в напряжённом режиме...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Max234 написал :
У всех, где движок стоит вертикально.
Например, здесь:
Max234 написал :
Нет, не так. Подшипник со смещенной обоймой удобен, когда двигатель стоит горизонтально, КШМ - когда вертикально.
Теоретически КШМ более надежен, практически, в легких перфораторах он чрезвычайно редок... вот здесь стоит, например:
Только пример не из аккумуляторки, сорри.
Serg написал :
ну-у далеко не у всех.
Например: У Bosch GBH3-28 не КШМ.
У DeWALT D25313K тоже, вроде...
А что говорит замечательный источник - схема разборки?
Нет, можно и на вертикалку подшипник со смещенной обоймой поставить, но нафига такой огород?
Унификация.
n-p-n написал :
Китайские Практилы тоже на КШМ, однако назвать их надёжными язык не повернётся - хорошие материалы в ценник не вкрячились.
Что касается аккумуляторки, то сегодня это фактически сетевой инструмент, часто конструктивно полностью унифицированный с сетевым. Например, Бош 2-26 и его 36В аналог.
n-p-n написал :
Тоже. Не забудем, что и на КШМ есть варианты как с лёгким поршнем, так и с тяжёлым дюралевым стаканом (Макита 2810, Хилти ТЕ4, 6, 7), которые трясёт не меньше, чем на пьяном.
Kvost написал :
Не совсем понял о чем спич?
Serg, наверное о том, что КШМ более тряский, если не извращаться с облегчением кривошипа.
n-p-n написал :
Ясно.
Его обычно и ставят на более тяжелые перфы.
n-p-n написал :
Только не кривошипа, а поршня - дюралевый стакан в разы тяжелее пластикового поршня.
Serg написал :
Не обязательно. На лёгком ТЕ7-С пластиковый поршень и реализовано полное отключение ударного механизма без нагрузки, как у тяжёлых максовых. Вроде к вашему 36В аккумуляторнику это тоже относилось.
Kvost написал :
наверное, я не очень разбираюсь в терминологии
Kvost написал :
Не обязательно.
Я ж говорю - обычно - значит - не всегда.
Serg написал :
Вот и станьте первопроходцами Заодно сетевую версию 36В Фелисатти сделайте - хитом будет.
У Интерскола есть сетевой перфоратор с КШМ - - до сих пор продается очень неплохо.
Serg написал :
Хочется увидеть инструмент отвечающий требованиям времени, а не только П20-550, который держится на плаву только благодаря цене.
