Max234
Тюмень
21.04.2013 в 09:44:53
#3781334
Может кто знает ,у каких производителей инструмента , в аккумуляторном перфораторе, не используется пьяный подшипник?
Max234
Тюмень
21.04.2013 в 10:57:57
#3781403
Max234 написал : Может кто знает ,у каких производителей инструмента , в аккумуляторном перфораторе, не используется пьяный подшипник?
Получаеться только у хилти:)
kvost
21.04.2013 в 11:07:06
#3781410
Max234 написал : не используется пьяный подшипник?
Дался вам этот подшипник.
Max234 написал : Получаеться только у хилти
Ещё Кейянг такой делает.
in my humble opinion
n-p-n
21.04.2013 в 13:05:00
#3781583
Max234, а вы почему интересуетесь? :)
Gold_eggs
Мурманск
21.04.2013 в 13:42:03
#3781634
Прочёл где-то, что-то на форуме...
Max234
Тюмень
21.04.2013 в 17:45:39
#3781940
n-p-n написал : Max234, а вы почему интересуетесь? :)
прочитал у вас, вы писали что милка использует в своем перфораторе, такую деталь, вот и стало интересно , какие производители не используют:) получаеться же что кшм более сложная деталь ,значит и инструмент должен быть более качественный или я не прав?
n-p-n
21.04.2013 в 23:42:12
#3782817
Max234, КШМ теоретически более надёжный. Но это настолько неактуально для ак. перфоратора, у которого ресурс на порядок меньше сетевых. При том, что сетевые на пьяных подшипниках благополучно эти подшипники используют... Не берите в голову. КШМ - массивное решение для тяжёлых перфов, работающих круглую смену в напряжённом режиме...
Serg
21.04.2013 в 23:43:00
#3782822
У всех, где движок стоит вертикально. Например, здесь: http://www.felisatti.pro/catalog/item_21.html
Max234 написал : начит и инструмент должен быть более качественный или я не прав?
Нет, не так. Подшипник со смещенной обоймой удобен, когда двигатель стоит горизонтально, КШМ - когда вертикально. Теоретически КШМ более надежен, практически, в легких перфораторах он чрезвычайно редок... вот здесь стоит, например: http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/perforatoryi/perforator_p-20550er.html Только пример не из аккумуляторки, сорри.
n-p-n
21.04.2013 в 23:47:11
#3782838
Serg написал : У всех, где движок стоит вертикально.
ну-у далеко не у всех. Например: У Bosch GBH3-28 не КШМ. У DeWALT D25313K тоже, вроде...
Serg
21.04.2013 в 23:53:31
#3782857
А что говорит замечательный источник - схема разборки? :) Нет, можно и на вертикалку подшипник со смещенной обоймой поставить, но нафига такой огород?
Gold_eggs
Мурманск
21.04.2013 в 23:55:14
#3782861
Унификация.
kvost
22.04.2013 в 00:00:00
#3782876
n-p-n написал : КШМ теоретически более надёжный. Но это настолько неактуально для ак. перфоратора, у которого ресурс на порядок меньше сетевых.
Китайские Практилы тоже на КШМ, однако назвать их надёжными язык не повернётся - хорошие материалы в ценник не вкрячились. Что касается аккумуляторки, то сегодня это фактически сетевой инструмент, часто конструктивно полностью унифицированный с сетевым. Например, Бош 2-26 и его 36В аналог.
n-p-n написал : У DeWALT D25313K тоже, вроде...
Тоже. Не забудем, что и на КШМ есть варианты как с лёгким поршнем, так и с тяжёлым дюралевым стаканом (Макита 2810, Хилти ТЕ4, 6, 7), которые трясёт не меньше, чем на пьяном.
Serg
22.04.2013 в 01:14:52
#3783002
Kvost написал : которые трясёт не меньше, чем на пьяном.
Не совсем понял о чем спич?
n-p-n
22.04.2013 в 09:55:51
#3783264
Serg, наверное о том, что КШМ более тряский, если не извращаться с облегчением кривошипа.
Serg
22.04.2013 в 11:24:32
#3783395
n-p-n написал : наверное о том, что КШМ более тряский, если не извращаться с облегчением кривошипа.
Ясно. Его обычно и ставят на более тяжелые перфы.
kvost
22.04.2013 в 11:57:05
#3783453
Только не кривошипа, а поршня - дюралевый стакан в разы тяжелее пластикового поршня.
Serg написал : Его обычно и ставят на более тяжелые перфы.
Не обязательно. На лёгком ТЕ7-С пластиковый поршень и реализовано полное отключение ударного механизма без нагрузки, как у тяжёлых максовых. Вроде к вашему 36В аккумуляторнику это тоже относилось.
n-p-n
22.04.2013 в 12:28:04
#3783485
Kvost написал : Только не кривошипа, а поршня - дюралевый стакан в разы тяжелее пластикового поршня
наверное, я не очень разбираюсь в терминологии ;)
Serg
22.04.2013 в 13:50:52
#3783596
Kvost написал : Не обязательно.
Я ж говорю - обычно - значит - не всегда.
kvost
22.04.2013 в 15:21:22
#3783720
Serg написал : Я ж говорю - обычно - значит - не всегда.
Вот и станьте первопроходцами :) Заодно сетевую версию 36В Фелисатти сделайте - хитом будет.
Serg
22.04.2013 в 15:50:20
#3783779
У Интерскола есть сетевой перфоратор с КШМ - П-20/550ЭР - до сих пор продается очень неплохо.
kvost
22.04.2013 в 16:56:05
#3783887
Serg написал : У Интерскола есть сетевой перфоратор с КШМ
Хочется увидеть инструмент отвечающий требованиям времени, а не только П20-550, который держится на плаву только благодаря цене.
