23.04.2013 в 09:47:23
Вобщем погибло узо ABB F362 40 А / 0.3 А , стояло в металлическом щитке на улице , вместе со счетчиком меркурий и автоматом , тоже ABB 32 A . Погибло внезапно, никаких перегрузок не было , проработало всего два года, может это быть изза того что стояло на улице? ( узо разбирал, там только заметно что был небольшой нагрев контактов, ничего горелого нет)
23.04.2013 в 09:59:12
На эксплуатационные характеристики оборудования смотреть надо.
Например, Schneider Electric Дифференциальные выключатели нагрузки iID (типы AC, A и Asi)
Рабочая температура:
Тип AC От -5 до +60 °C
Типы A и Asi От-25 до +60 °C
Установка на улице, где температура может опускаться ниже указанного предела автоматически лишает вас гарантии на изделие. Имейте в виду.
23.04.2013 в 10:15:16
Было в инструкции написано от -25 , вышло из строя , когда вообще -5 только было. Ну а так вообще ставят их на улице? Кроме низкой температуры , вредно ли для них влажность , перепады температур?
23.04.2013 в 10:23:48
Slavka.sav написал : вредно ли для них влажность , перепады температур?
да, конденсат внутри им не полезен как и любой электронике и контактным соединениям. То есть, не столько низкая температура страшна, сколько резкие перепады
23.04.2013 в 10:25:49
Понял, спасибо.
23.04.2013 в 20:13:35
В боксик можно
23.04.2013 в 20:30:16
leonard написал : В боксик можно
В том и дело , что стояло в боксе . Стальной щиток, в нём пластиковый бокс, в нём уже узо...
23.04.2013 в 22:31:54
Slavka.sav написал : Стальной щиток, в нём пластиковый бокс, в нём уже узо...
а мешочек силикагеля кинули?
23.04.2013 в 23:57:01
У меня так - же на столбе стоит узо с автоматом в пластиковом. а тот в свою очередь в мет.щитках.Третий год - полёт нормальный.
24.04.2013 в 01:18:45
Кстати на картинке УЗО отнюдь не АВВ, подделка. АВВ выглядит иначе
24.04.2013 в 05:52:40
АББ F362 всегда так выгдядело, только больше не выпускается - сейчас F200 клепают
24.04.2013 в 05:54:02
юра Т написал : а мешочек силикагеля кинули?
Нет, если чесно, вообще не знал что надо это делать
24.04.2013 в 08:12:42
и менять его каждые 2 недели? Это вы уже загоняетесь. Нигде это требование не прописано и никто так не делает. Тем более, что боксик наверняка IP20, а внешний щиток IP54
