Чем и как заделать пространство под подоконником 80х1400х500 мм?
Если подкладывать кирпичи на раствор, то в щель между кирпичом и подоконником пистолетом уже не подлезть. А сверху опереть подоконник скорее всего не получится.
Второй момент, если несколько кирпичей подкладывать то они будут мешать пенить, тк в дыру приходится с баллоном залазить, иначе не достать никак(
купите в электротоварах "Кембрик ПВХ 6мм", наденьте его на пистолет и зафиксируйте изолентой. Пенить сможет в весьма трудных местах. Но осторожнее с дозировкой, контролировать удастся только по ощущениям, и подачу лучше отрегулировать малую.
Povstanez написал :
а что мешает запенить эти 7 (по высоте) см полностью, оставьте см 6 от края, пена встанет, поставьте полоску кирпича и раствор с кулька
pen-exe написал :
да вот чето смущает такой слой пены
В принципе,правильно смущает.Такие зазоры рекомендуется пенить за несколько раз.Если очень хотите заморочиться,то положите пеноблоки,можно две,три полоски,подгоните "насухую" точную установку.Потом ляпните подоконник на "жидкие гвозди" к этим "полоскам",остальное заполните пеной.После высыхания срезать,оставить 2-3 см под штукатурку.
pen-exe написал :
Пеной и пенопластом. Отрезается полоска от пенопласта и на пену садится. Если мало по высоте, то еще полоска вставляется на пену. Вся эта конструкция выдержит горшки с цветками. Главное попой не садиться на подоконник, а то продавите. А так.. хорошее утепление вам обеспечено.
