ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.04.2013 в 11:45:16
IgArt написал : А полная - на высоте 3,5 м. 2 тонны - смотрится угрожающе
Такая?
konsta29
konsta29
25.04.2013 в 11:50:56
ribakow.fthj написал : Такая?
Нет, это куб. Но я говорил про такую.
β-тестер МШУ-125/1400
IgArt
IgArt
Магнитогорск
25.04.2013 в 11:53:07
Вот еще как делают: http://www.domstr.ru/image.php?tid=203&from=Production&Width=150
Такая не страшно:)
Kuznetsov
Kuznetsov
25.04.2013 в 12:16:21
запасом прочности от конструкции не веет, у себя бы не хотел такую на участке:) даи на болтах все, не соответствует тематике раздела))
andrus30
andrus30
Новомосковск
25.04.2013 в 12:56:20
Kuznetsov написал : ... даи на болтах все, не соответствует тематике раздела))
У Вас проблемы с абстрактной заменой резьбового соединения на сварное? К тому же, в этой конструкции лишь только половина на резьбовом соединении, а остальное соединенное сваркой. Если эта конструкция не удовлетворяет Ваши взгляды о её надежности, то говорите лишь о сомнении в её надежности... без разбавления софистикой о болтовом соединении. Ибо только слепому оное можно "прогнать по ушам"... Открою для Вас страшную тайну - болты можно заменить сваркой...
andrus30
andrus30
Новомосковск
25.04.2013 в 13:02:20
IgArt написал : Вот еще как делают: http://www.domstr.ru/image.php?tid=203&from=Production&Width=150
Эту бы водонапорную башню да с "электроветряком" совместить!!!...:yu
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.04.2013 в 13:05:13
andrus30 написал : Эту бы водонапорную башню да с "электроветряком" совместить!!!...
Это ГОСТ спец по этим вопросам...
konsta29
konsta29
25.04.2013 в 13:18:11
Kuznetsov написал : запасом прочности от конструкции не веет,
запас прочности многократный, тележка из супермаркета тоже, вроде, из прутиков сделана - а 200 кг держит без вопросов. Если трубы из нормальной Ст3 или похожей - можно грузить 3 раза по столько без вопросов, только нужно обеспечить устойчивость столбов.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.04.2013 в 13:34:43
Kuznetsov написал : даи на болтах все, не соответствует тематике раздела
Конструкция то продажная и в целях транспортировки должна быть разборной
Userok
Userok
Казань
25.04.2013 в 18:49:50
Kuznetsov написал : вы считаете что бак с водой ведет себя как геометрически правильный недеформируемый куб, мое ИМХО, что с водой он СИЛЬНО прожмет середину вехней обвязки за счет веса воды и пластичности бака
абсолютно согласен, поэтому в раме под баком будет настил из досок (40 или 50), да и вообще конструкцию немного доработал. С учетом всего тут прочитанного верх становится таким:
поперек 50-го уголка настилаются доски и сверху ставится бак 2 тонны. Надежно?
Userok
Userok
Казань
25.04.2013 в 18:59:28
ribakow.fthj написал : Автор говорил что на 2тонны весом.
верно, расчет мне нужен на 2 тонны. еврокуб не рассматриваю.
