konsta29
konsta29
Эксперт
26.04.2013 в 00:00:20
Userok написал : еврокуб не рассматриваю
А 2 еврокуба?:)
β-тестер МШУ-125/1400
Userok
Userok
Казань
26.04.2013 в 09:06:55
IgArt написал : Емкость ЭВЛ-2000 Объем V=2000 л., высота Н=1500 мм., диаметр Ф=1400 мм., ЦЕНА =16 900 руб. Верхнюю площадку надо корректировать под диаметр днища емкости. Необходимо предусмотреть ограничители перемещения емкости по горизонтали. Пустую сдует ветром.
верно замечено про площадку под 2 тонны. Не хотел вдаваться в детали. На самом деле будет цилиндрическая емкость 1,6т диаметр основания 1,1м. Но не забудьте плюсануть, как вы также верно заметили, ограничительный кожух (он же от ветра, он же от вандалов, он же от ультрафиолета), доски - 50мм, водонагреватель (внутри летний душ планирую), умывальник и иные нужные в быту причиндалы. В какой-то момент мне самому может понадобится залезть наверх при полном баке (не слиавать же из-за этого) - это еще плюс 90 кг. Может 2 т и не наберется, но ведь всякое бывает. Поэтому не мучая вас такими деталями просил расчет именно на 2 тонны. Проходя под такой махиной хочу спокойно думать о чем-то насущном или прекрасном, но не о сопромате.:cool:
konsta29 написал : А 2 еврокуба?
Все что у нас мне предлагали - из под какой-то химии. А новый стоит даже дороже пластиковой специализированной для питьевой воды емкости на 1 куб. жена категорически против б/у из под химии. Вода прямотоком идет в баню, в дом. В бане с малолетними детьми не айс говорит. Вообще по своему изначальному назначению это одноразовая емкость, так называемая "в один конец". Поэтому и производитель не заморачивался по толщине стенки, ультрафиолету и т.п.
Народ, взвращаясь к теме, покритикуйте пожалуйста или одобрите, наконец, верх...:o
konsta29
konsta29
Эксперт
26.04.2013 в 09:20:50
Userok написал : покритикуйте или одобрите, наконец, верх...
Так уж куда больше-то......... Единственно - уменьшите размер верхней площадки с 1,2 до диаметра ёмкости, зачем вам лишние 10 см люфта, и да, верхний уголок приваривайте к торцу трубы через пластину 100х100х3 или больше.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
26.04.2013 в 09:53:40
2 Userok И еще здесь такой совет часто всплывает: не делать св. швов поперек полки уголка чтобы не снижать его прочность. В Вашем случае ИМХО к 63 уголку приваривать 50-й только с внешнего угла 63-го и со стороны края полки 63-го. Понятно или нет, профи поправьте:o
Userok
Userok
Казань
26.04.2013 в 09:54:55
konsta29 написал : Так уж куда больше-то..
то есть 5 параллельных уголков (50 мм) приваренных снизу (нагрузка на швы 100%) на раме 63 для 2 тонн будет достаточно?
konsta29 написал : верхний уголок приваривайте к торцу трубы через пластину 100х100х3 или больше.
вы имеете ввиду как нужно приваривать трубу 80х80 к уголку 63?
IgArt написал : Понятно или нет, профи поправьте
не совсем, растолкуйте еще пжлста. Все, разобрался, что вы имели ввиду. 63 поперек не варить
konsta29
konsta29
Эксперт
26.04.2013 в 13:27:46
Userok написал : вы имеете ввиду как нужно приваривать трубу 80х80 к уголку 63?
идём снизу вверх - торец трубы, на него накладываем пластину, а на пластину уже уголок опираем.
Userok написал : не совсем, растолкуйте еще пжлста. Все, разобрался, что вы имели ввиду. 63 поперек не варить
Правильно. прогреете поперёк, металл отпустится и потеряет прочность, поэтому варить нужно торец горизонтальной полки уголка к внешнему закруглению полки уголка.
Userok
Userok
Казань
30.04.2013 в 12:06:56
всем спасибо, ваши советы очень помогли.
Kuznetsov
Kuznetsov
30.04.2013 в 12:51:21
А может вот так? уголок 70, швеллер 6.5
cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
27.07.2013 в 23:26:26
konsta29 написал : Если со сваркой ТС
ТС это чё? Транспортное Средство?
cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
27.07.2013 в 23:27:29
у самого 2 года еврокуб стоит на стойках 60х40, высота стоек 2,5 метра...
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
27.07.2013 в 23:43:30
cccp62 Здесь вся нагрузка на сжатие. Самое большое усилие выдерживает, а от боковых нагрузок держит поперечный профиль в плоскости стены.Еще можно запустить жесткость-профиль по диагонали, треугольник самая жесткая фигура
