NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.04.2013 в 11:35:07
Профан27, К сожалению доска не проходит по высоте, так как навес пристраиваться к существующему зданию и высота кровли ограничена скатом (и так получилось почти горизонтально) См рисунок в сообщении выше, почти нет уклона. Расстановка столбов с размерами прилагаю.
Профан27 написал : А Ваш вариант в который раз заставляет меня пожалеть
Таких фоток в гугле полно :-), по этому и спрашиваю. З.Ы. Живу в Краснодарском крае, снега не много :-)
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.04.2013 в 11:55:13
Ах да навес будет со стенами из метоллопрофиля. тоесь ветер тоже не сильно страшен.
Профан27
Профан27
Владимир
24.04.2013 в 12:05:03
NikolayHAOS написал : Таких фоток в гугле полно
Так вот Гугл-то почему-то людей не убеждает... и Вас вот не убедил.
Юберъ
Юберъ
24.04.2013 в 12:06:09
Профан27 написал : лет 5 назад не сфотал, как сложилась крыша торгового киоска, сделанная из таких труб.
У вас геогр. широта с ТС разная.:)
Профан27 написал : гвоздями все сбивается на ура.
Вот уж чего бы не советовал, так это гвозди. И держат плохо и разбирать если что замучаешься. Да и собирать - не айс.
Shkeddy
Shkeddy
24.04.2013 в 12:34:33
А зачем крепить доски? Есть вот такой вариант стальной обрещетки:
Легче по весу, прочнее и крепить очень просто обычными саморезами пресс-шайба под крестовую отвертку. Себе на дачу покупал недавно, только для забора.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.04.2013 в 13:42:39
Shkeddy написал : Есть вот такой вариант стальной обрещетки:
Где б его воочию увидеть еще :-). У нас такого не где не видал.
sarlen
sarlen
Саратов
24.04.2013 в 15:49:39
NikolayHAOS написал : Где б его воочию увидеть еще :-). У нас такого не где не видал.
Гугл Вам в помощь http://www.yugmontag.ru/profnastil.html, Вам надо R-20 и можно без досок обойтись, но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.04.2013 в 18:14:51
sarlen, Спасибо.
sarlen написал : но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.
Наверное предполагалось НЕ более :-). у мну получается 85 см между стропилами, в принципе могу и чаще. там надо-то 3 шт добавить.
УПС. посмотрел по ссылке дык это и есть профнастил, а мне надо сделать под него обрешетку да еще и не дорогую.
Shkeddy
Shkeddy
24.04.2013 в 23:01:00
sarlen написал : Гугл Вам в помощь http://www.yugmontag.ru/profnastil.html, Вам надо R-20 и можно без досок обойтись, но решетку из трубы варить с шагом не менее 70 см.
Кто же из труб обрешетку варит? Зачем такой колхоз городить? Вот фото тех профилей:
Простой монтаж саморезами. Есть профиль подешевле, конкретно для обрешетки кровли. Но у этого упругость поболее за счет того, что толщина металла 1,2 мм, а не 0,7 мм. В прошлом году вдвоем с другом за 3 выходных забор установили. В конце-концов - если есть на чем везти, то можно доехать до Московской области и купить.
sarlen
sarlen
Саратов
25.04.2013 в 08:51:01
NikolayHAOS написал : sarlen, Спасибо.
Он самый. Частота укладки обрешетки зависит от несущей способности профнастила, если использовать R-20 то шаг обрешетки не менее 70 см, но это для нашего региона где снега с метр наваливает как делать нечего, у Вас климат теплее и такого количества снега не бывает, можно и пореже, а если использовать Н-60 то может и вообще обрешетка не нужна, нужно считать. Уважаемый Shkeddy делал забор, у меня на заборе стоит С-10 и тоже всего две направляющие, но забор не несет снеговой нагрузки, только ветровая. По моему разумению я поставил бы две трубы 60х40 по краю листов поперек волны, а промежуток между ними заполнял 40х20 с расчетным шагом. Позвоните в эту контору они Вам скажут рекомендованный шаг обрешетки для каждого профиля.
sarlen
sarlen
Саратов
25.04.2013 в 09:04:24
Shkeddy, Вы предлагаете человеку заборный профиль использовать на крыше! А то что дождь сквозь этот профиль пройдет как будто крыши вообще нет, совершенно не смутило?
