2DoCa
хм... старая технология - еще никуда не шло, но почему непрактично ? Любая затирка, а уж тем более силикон недолговечен
2Natalia N.
но хоть какая-то щель остается ???
07.11.2006 в 18:17:28
2DoCa
2Natalia N.
07.11.2006 в 19:08:41
SergeyE написал : 2DoCa
Непрактично потому,что уголок темнеет,чернеет,стыки убираются хуже,чем у просиликонового угла.Я уже не говорю,что эстетики практически никакой.Дешёвый вариант для непритязательных пользователей. При правильной установке силикона,угол смотрится намного красивей,практичне и удобней в уборке.Грибок появляется лишь у тех,кто либо слишком ленив в уборке,либо кто плохо разбирается в чистящих средствах для помывки ванной( чистить многими чистящими средствами основу которых составляет хлор,нельзя)
07.11.2006 в 19:09:17
SergeyE написал : но хоть какая-то щель остается ???
Откуда щель то должна появится?
07.11.2006 в 20:18:23
2DoCa Ну все равно идеально две плитки не подгонишь, наверное, лопнут при стачивании или потом получится слишком острый край, травмоопасный. Мы оставляли зазор, равный междуплиточному шву, а потом залили его герметиком в цвет затирки. Вполне пристойный вид.
07.11.2006 в 21:48:19
2Natalia N. Нет не лопнут,подонять тоже не сложно для опытного плиточника.Оставляете зазор равный ширине шва и при затирке загоняете в него фугу,силикон во внешний угол не нужен.Если считаете,что угол слишком травмоопасный,то ставте пластиковый внешний пластиковый уголок,либо подушечками обложите и соломку подстелите ))))
08.11.2006 в 11:06:48
2DoCa Интересно, а каким образом плитку обтачивают? Я видела у сестры в ванной такой угол, о каком вы пишете, но там плитки со сточенным до 45 градусов краем покупались. В общей упаковке плитки ыло несколько таких штук. Очень удобно, но е все производители так делают. Та плтика какю мы выбрали, вся прямая. Может, просветите, как ее стачивать надо?
08.11.2006 в 19:32:35
2annatata Ленточной шлифмашинкой, перевернутой лентой вверх и стационарно закрепленной на манер точильного станка. Может и станком можно, не знаю, не видела.
08.11.2006 в 19:35:30
DoCa написал : Нет не лопнут,подонять тоже не сложно для опытного плиточника.Оставляете зазор равный ширине шва и при затирке загоняете в него фугу,силикон во внешний угол не нужен.Если считаете,что угол слишком травмоопасный,то ставте пластиковый внешний пластиковый уголок,либо подушечками обложите и соломку подстелите ))))
Вы меня не поняли, травмоопасный угол выйдет, если не оставлять зазор между плитками. Тогда точно придется подушечками обкладываться:-)
08.11.2006 в 20:43:50
to annatata
Есть такие станочки, типо стационарной циркулярки, только для плитки. У нас в Минске у.е. 60 стоят. У них стол под углом устанавливается, можно и под 45 градусов резать. Счас взял такой у знакомого, он нам когда то плитку ложил. Он резал плитку на 45 градусов и делал внешний угол - хорошо получилось. И сколов нет, режет чисто. Теперь дал мне попользоваться.
Еще его преимущество - в корытце под диском вода наливается, когда пилишь плитку, то нет пыли, как от отрезной машинки. Только периодически надо его чистить, а то там залежи глины обнаруживаються.
Так же им можно отрезать очень маленькие полоски, я резал по 1 мм., когда подгонял плитку. Очень удобно.
Кончено, покупать его на один раз накладно, но если сам делаешь, то можно потом за пол-цены всегда продать. Все равно сэкономил на укладке.
09.11.2006 в 09:11:48
Ещё один вариант:
внутренние углы - силикон, который рекомендовал МАХ-72, а внешние пластмассовые.
Я так делал. Покупал все в Виллерой и Бох. Именно оттуда такие рекомендации. Внутренних уголков там совсем нет. Зато внешних только бежевых оттенков пять. И силикон, и затирка под цвет под номерами. Если сделано не кривыми руками, то смотрится на уровне. Правда и цена соответствующая, уголки 1,5 года назад брал по 180 рублей, в то время польские и очечественные были по 20-40 руб/шт. Силикон и затирка тоже в разы дороже ширпотреба. Зато все германское, предЪяв пока нет.
