24.04.2013 в 21:39:27
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помочь советом. Ситуация следующая: делаем ремонт в обычном панельном доме. Работает бригада нанятых рабочих. Сломали старую сантехкабину, решили возвести в ванной и туалете новые стены из пазогребневых плит. Стены сделали, но мы только сейчас обратили внимание, что пазогребень обычный (белого цвета), а не влагостойкий (зеленого цвета). Теперь мучают сомнения: можно ли оставлять обычный пазогребень в столь подверженных влаге местах, или пока еще не поздно, ломать эти стены и возводить из влагостойкого материала? Ваше мнение? Спасибо!
24.04.2013 в 21:54:18
в ванной бывает и ротбандом штукатурят, а он тоже не влагостойкий. Возьмите флихендихтом пройдите стены.
Pekkonen
Pekkonen
24.04.2013 в 21:57:13
Отставить ломать! Без проблем оставляйте ваши стены :) Все равно ведь будете делать гидроизоляцию!? Надеюсь, что будете. В месте, где установлена ванна и стены покройте гидроизоляцией. А на остальные стены вода попадать и не должна. PS Если на стенах будет плитка, то для приклейки ее к гидроизоляции используйте спец. клеи, типа Knauf Flex...
Труженик
Труженик
25.04.2013 в 09:48:42
Bobcat2004 написал : только сейчас обратили внимание, что пазогребень обычный (белого цвета), а не влагостойкий (зеленого цвета)
Кнауф давно не выпускает ПГП зеленого цвета. ПГП гидро они отмечают на гребне зелеными полосками, и все. А сам ПГП гидро при этом белый. Даже если ПГП не гидро, не беда, флехендихт вам в помощь. Но (!) если планируете натяжные потолки, верх стен не мажьте им. От газовых пушек при монтаже натяжного флехендихт тает, плитка отвалится
Pekkonen
Pekkonen
25.04.2013 в 13:25:24
Труженик написал : Но (!) если планируете натяжные потолки, верх стен не мажьте им. От газовых пушек при монтаже натяжного флехендихт тает, плитка отвалится
Ценное замечание! Видимо из собственного опыта...
SkyRanger
SkyRanger
26.04.2013 в 17:43:21
Из собственного опыта. Мой сосед снизу сломал сантехкабину и выложил новые стены из не влагостойких пазогребневых плит. А через пару месяцев у меня лопнула гибкая подводка, затопило очень качественно. Прошло полтора года у него все цветет и пахнет. Нужно заново делать ремонт. Сантехкабину придумали не просто так. У соседа вода разлилась по всех квартире. А у меня дальше порожка в ванной не пошла.
sanya1965
sanya1965
26.04.2013 в 19:07:19
SkyRanger написал : Из собственного опыта. Мой сосед снизу сломал сантехкабину и выложил новые стены из не влагостойких пазогребневых плит. А через пару месяцев у меня лопнула гибкая подводка, затопило очень качественно. Прошло полтора года у него все цветет и пахнет. Нужно заново делать ремонт. Сантехкабину придумали не просто так. У соседа вода разлилась по всех квартире. А у меня дальше порожка в ванной не пошла.
ванной гипс противопоказан. если делать качественно, то нужны смеси на цементной основе. а с зелененькими полосками блоки, или без оных -это для временщиков.
Труженик
Труженик
26.04.2013 в 20:26:42
Pekkonen написал : Цитата Сообщение от Труженик Посмотреть сообщение Но (!) если планируете натяжные потолки, верх стен не мажьте им. От газовых пушек при монтаже натяжного флехендихт тает, плитка отвалится Ценное замечание! Видимо из собственного опыта...
Предупреждал одного с этого форума. Он не послушал. Хата на выходе, натяжной потолок делала фирма, плитка отвалилась ) Заказчик, ой, а что делать теперь? Да тебя неоднократно предупреждали! А щас - плати! Сделаем ) Упрямцы, они ж никого не слушают, за это и платят )
Труженик
Труженик
26.04.2013 в 20:29:40
sanya1965 написал : а с зелененькими полосками блоки, или без оных -это для временщиков.
Ну да. TIGI KNAUF как раз таки "временная гоп компания" :)
TARLEV
TARLEV
26.04.2013 в 21:07:21
Труженик написал : От газовых пушек при монтаже натяжного флехендихт тает, плитка отвалится
Коля здарова! Как дела?! Смотри сюда.
При нанесении температура должна быть от +5°С до +25°С. После высыхания КНАУФ-Флэхендихт устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепаду температур от -40°С до +200°С.
И ответь на вопрос, до какой температуры нагревается полотно при монтаже?
Ferrari
Ferrari
26.04.2013 в 21:09:03
TARLEV написал : Коля здарова! Как дела?! Смотри сюда. При нанесении температура должна быть от +5°С до +25°С. После высыхания КНАУФ-Флэхендихт устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепаду температур от -40°С до +200°С. И ответь на вопрос, до какой температуры нагревается полотно при монтаже?
может контрафакт был куплен на каширке, вот и отвалилось все ;)
