Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.05.2013 в 19:00:28
Vadim63 написал : Да уж, автолока там нет
автолок есть.
Vadim63 написал : Кстати, а если попробовать опять же TD?
пробовал раз пять через биту 6-ку (шестигранник).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.05.2013 в 19:04:29
Mutru4 написал : автолок есть.
не понял, а почему тогда патрон двухмуфтовый? шестигранником пробовал? замок срывается?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.05.2013 в 21:15:24
Vadim63 написал : а почему тогда патрон двухмуфтовый?
Это у боштима надо спросить..
Vadim63 написал : шестигранником пробовал? замок срывается?
пробовал, срывается.
volodrez
volodrez
31.05.2013 в 00:00:56
Mutru4 написал : шестигранником
Mutru4 написал : пробовал, срывается.
не знаю про какой Вы шестигранник,а я взял из связки -набора Г-образный самый максимально большой который в патрон можно зажать и ещё трубу полдюймовую для увеличения рычага ,только тогда и открутил:).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.05.2013 в 07:33:01
volodrez написал : не знаю про какой Вы шестигранник,а я взял из связки -набора Г-образный самый максимально большой который в патрон можно зажать и ещё трубу полдюймовую для увеличения рычага ,только тогда и открутил
у моего шура автолок срывает без трубы...
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2013 в 08:03:40
а мощный ударник попробовать? там чисто за счет инерции должно открутить патрон. Как его на производстве накручивают?
volodrez
volodrez
31.05.2013 в 10:02:31
Mutru4 написал : у моего шура автолок срывает без трубы...
странно.там же ролики в распор разъежаются ,фиксируя намертво.часто дотягиваю крепёж(бывает болты ,например ,до 10мм)именно за счёт автолока при выключенном шуре.зы,наверно потом и не открутить патрон:).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.06.2013 в 10:41:23
Anat78 написал : а мощный ударник попробовать? там чисто за счет инерции должно открутить патрон. Как его на производстве накручивают?
а смысл? импульс больше? макитовская ТДшка не справляется..
volodrez написал : странно.там же ролики в распор разъежаются ,фиксируя намертво.часто дотягиваю крепёж(бывает болты ,например ,до 10мм)именно за счёт автолока при выключенном шуре.зы,наверно потом и не открутить патрон
понятно, что ролики, шур у меня не убитый, но всеравно лок срывает
