Alexiy
Alexiy
29.04.2013 в 10:30:46
К.З. написал : Под температурой гофра должна сжаться и как перчатка обтянуть кабель
... Поэкспериментируйте с гофрой и открытым огнём на досуге - фиговенько она сжимается.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 11:40:00
К.З., не обессудьте - просто вы ерунду написали. лучше почитайте форум, а то писать такое в день регистрации, да еще не в виде вопроса, а в виде утверждения - это раздражает, если честно.
konsta29
konsta29
29.04.2013 в 11:43:16
Безотносительно гофры......
andrewkhv написал : это раздражает, если честно
А чё так? Карма распирает? Или профессионализм пропорционален количеству сообщений?
β-тестер МШУ-125/1400
К.З.
К.З.
29.04.2013 в 11:57:30
andrewkhv Есть серая гофра, из хрупкого пластика. Когда его сгибаешь под углом 90 или наступаешь на него - он лопается. Особенно при минусе. Гореть - сам не горит но от зажигалки дымит и обугливается. А встречался более "резиновый" пластик - наступишь, он сминается и вытягивается но не лопается. От зажигалки не горит но начинает течь. Мне чаще попадался оранжевого цвета. Вот он как я понимаю и должен использоваться как допзащита. Пожарные сертификаты есть сейчас у всех и у всего
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 12:01:42
серая - ПВХ, оранжевая - ПНД, потому и мягче, и течет. но не боится солнца
п.с. упсс... боится. но в землю ее можно закапывать!:yu
Alexiy
Alexiy
29.04.2013 в 12:27:01
огнестойкость получается добавлением в пластик антипиренов, эластичность и мягкость - соответственно, в большинстве пластиков - пластификаторами
ПВХ - обычно серый или белый (и почти всегда имеет индекс нг, Солнца обычно боится) ПНД - обычно чёрный или оранжевый (индекса нг чаще всего не имеет, Солнца боится) ПНД/ПВД - внутри чёрный, снаружи красный или синий (индекса нг никогда не имеет, Солнца боится) полипропилен - голубой (индекс нг иногда имеет, Солнца тоже боится, но чуть меньше) полиамид (капрон) - чёрный с чёткими мелкими рёбрышками (индекс нг чаще всего имеет, Солнца не боится, на морозе не трескается)
сами можете убедиться: http://www.dkc.ru/ru/catalog/82_octopus_gibkie_gofrir_truby/
Термоусаживаемые трубки делаются из специально подготовленного полиэтилена. Гофра же (даже полиэтиленовая, которая самозатухающей не бывает) при нагреве плавится гораздо быстрее, чем усаживается. А чтоб ещё и весь воздух при этом вытеснила - это досужие домыслы, не имеющие под собой никаких оснований.
Извините, что назвал фантазии фантазиями, но так оно и есть, ибо к реальности ни малейшего отношения не имеет. Что ж тут обидного?
Просто задолбали тут некоторые индивидуумы, утверждающие что пластиковая гофра не горит (там ваще клиника полная). Вы же не будете это утверждать (что ПВХ не горит и даже обладает локализационной способностью) - типа нг - это значит негорючая?
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.04.2013 в 13:46:43
Строго говоря, вопрос "горит/не горит" не имеет смысла без указания температуры. Вспомним ВТЦ в Нью Йорке. Когда воины Ислама объявят джихад, гореть будет любая гофра и трубы.
Бех
Бех
29.04.2013 в 15:10:47
Лучше всего в трубу жесткую закладывать кабель.С гофрой вы перетягивать за..тесь.)))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 16:31:17
можно подумать, в трубу с парой-тройкой загибов под 90 градусов можно легко протянуть.
avmal
avmal
29.04.2013 в 18:00:11
Бех написал : Лучше всего в трубу жесткую закладывать кабель.С гофрой вы перетягивать за..тесь.
Лучше с самого начала закладывать заведомо качественный кабель, чем потом перетягивать.
masol666
masol666
Самара
29.04.2013 в 18:59:53
ДоброДел написал : Гофра это туфта!!!
ДоброДел написал : Плюс отнимает на монтаже кучу времени.
каким образом она отнимает кучу времени? открыто провода быстрее укладываются что ли?
ДоброДел написал : Нет требований чтобы разводку в потолке/стенах/полу делать в гофре.
ну конечно. проще как попало провода накидать, чтоб отделочники потом правилами их и шпателями с профилями.
mvs87 написал : Сообщение от К.З.
А как механическая защита - практически нулевая Во-Во!
Разве что оплачивается это дороже.
оплачивается гофра как материал а не работа.500-800 р за 100 метров. и мне с гофрой работать намного удобнее.
Abrikos написал : Строго говоря, вопрос "горит/не горит" не имеет смысла без указания температуры. Вспомним ВТЦ в Нью Йорке. Когда воины Ислама объявят джихад, гореть будет любая гофра и трубы.
ну это вы товарищ ерундистикой занимаетесь. там и любой кабель гореть будет под штукатуркой то.
