тип B: от 3 до 5· тип C: от 5 до 10 тип D: от 10 до 20·
А есть ли категория, наверное по логике, "A"? Чтобы допустим, автомат на 16А, пустили 18 ампер, и он выключается.
28.04.2013 в 03:13:35
28.04.2013 в 03:42:47
среди бытовых модульных серий - нет. а зачем вам такая оперативность?
28.04.2013 в 10:46:10
быстрее и проще наверное найти токовое реле, и не на много дороже будет))
28.04.2013 в 11:15:52
reg1 написал : Чтобы допустим, автомат на 16А, пустили 18 ампер, и он выключается.
а зачем?
можно поставить В4 , у которого минимальный ток гарантированого срабатывания 20А.
или реле тока
28.04.2013 в 12:18:08
Такие автоматы гораздо дороже обычных серий B-C
28.04.2013 в 12:32:49
дело не в цене даже а в доступности. ну подождать конечно пару месяцев можно, это если согласятся привезти
28.04.2013 в 14:20:08
это понятно. непонятно, зачем такие автоматы понадобились ТС. что защищать? кабель на 1.5 квадрата? ;)
28.04.2013 в 18:08:33
Есть еще хар-ка "К" (АВВ). Там отсечка 8-12 In, а тепловой расцепитель калибруется при t=20 градусов окружающей среды. У "В" и "С" калибруется при t=30.
1,05 In > 2 часов. 1,2 In 2 секунд.
Только это дорого, на заказ и применяется для особых случаев защиты.
А хар-ка "А" тоже существует - это у Siеmеns то же самое, что "Z" у АВВ.
28.04.2013 в 22:06:04
Ток отсечки автомата относят к категории МТО - максимальная токовая отсечка.. А токи перегрузки относят к другой позиции защиты - МТЗ - максимальная токовая защита.Разница между этими двумя типами защит - во времени срабатывания и величине тока срабатывания.. 1.1 номинала - это уже не отсечка, это МТЗ и корректно реализовать ее невозможно ни на электромагнитных расцепителях ни на тепловых.Такая защита реализуется на токовых реле совместно с реле времени..
