30.11.2005 в 14:42:44
Имеется подвесной алюминиевый (т.н. реечный) потолок в ванной и туалете. Устанавливаю в него точечные металлические светильники на 220 В. Светильник имеет дополнительную клемму для подключения защитного нуля (болтик на корпусе). Получается, что если подключить провод защитного зануления на эту клемму, то фактически зануленным оказывается весь потолок (ну то есть контакт светильника с потолком конечно не гарантирован, но практически неизбежен). Есть ли какие-то грабли в подсоединении защитного нуля в этом случае? Вроде бы электробезопасность при этом не должна снизиться, но не приведет ли такое решение к ненужным срабатываниям УЗО (установлено общее УЗО 30ма на освещение всей квартиры)? Ведь на таком потолке в ванной возможно образование конденсата. Или опасения напрасны ?...
30.11.2005 в 14:46:57
Подключите потолок к третьему проводу, при утечке на потолок узо сработает сразу.
Не подключите и утечка - УЗО сработает, когда схватитесь руками за потолок.
По правильному - надо подключать к третьему проводу.
30.11.2005 в 15:10:24
Здравствуйте.
Я у себя зануление сделал уже давно, причем кроме потолка зажулил все контакты на розетках.
Занулить потолок, это правильно, особенно алюминиевый. (Бох знает вдруг провод от лампы где-то пробивать будет.)
Чем грозит?... Да ни чем, главное в клемнике потом ничего не напутать, (иначе фаза пойдет на контакты заземления, а это уже беда.). Да и еще, важно при занулении подобрать защитный автомат, (если автомат будет по амперам больше чем выдержит разводка, гореть будет всё огнём.)
С ув. Паша.
romannn
romannn
30.11.2005 в 17:52:45
По пуэ нужно не только светильник заземлить РЕ(правильнее- "подключить к защитному нулевому проводнику" не путать с рабочим нулевым проводником) но и элементы конструкции подвесного потолка
DMC
DMC
30.11.2005 в 18:14:14
2alch,
Ноль на голову упадет, а когда рассматривать будете, то этот ноль может элементарно оказаться фазой, узо и не чухнется, а автомату не хватит. Зато хватит вам, заодно наука будет всем остальным...
Извините, но это вообще несерьезно - в сырое помещение столько железа под напругой(возможной) устанавливать... :(
