borys78rus
borys78rus
29.04.2013 в 22:48:33
SuOlVi написал : Здравствуйте.Включается,горит зелёный светодиод,на выходных клемах 80 в.При небольшой нагрузке сразу загорается красный светодиод.Осциллограма на выходных клемах-постоянное напряжение 100в,относительно минуса или что то же самое от средней точки транса на анодах выходных диодов-двуполярные импульсы амплитудой 50в. и частотой 104кГц.,на катоде-та же постоянка 100в.Диоды все проверены.Как в этих аппаратах организована обратная связь по току,на схеме ARC-200 токовый датчик после дросселя,у себя вроде этого не наблюдаю.
104 кгц -чего-то много. Обычно 30-40-50 килогерц. А в младших аппаратах часто отдельного токового шунта нет - все через трансформатор тока регулируется. 100 вольт на выходе может получиться если "иголки" плохо давятся снабберами. Но тогда после выключения нагрузки все должно вырнуться к состоянию холостого хода. Или вместо двухполупериодного выпрямления получился удвоитель - но опять-таки какова зависимость от нагрузки? И еще - если произошел обрыв дорожки в одном из плеч выходного выпрямителя (не была усилена слоем припоя) - не может ли малый ток нагрузки вызывать насыщение сердечника трансформатора и срабатывание защиты по превышению тока первичной обмотки из-за несимметричного намагничивания? На ХХ все работает, а небольшая нагрузка "кладет трансформатор набок" и дальше система не может выйти из этого состояния даже при последующем отключении нагрузки - из-за насыщения ток в первичке большой даже без нагрузки. Будет ли тут на выходе 100 вольт- не знаю, но эффект "защелки" наверное возможен. Все выше сказанное чисто гипотетические измышления
По ссылке схемы "Сварогов"
tehsvar
tehsvar
29.04.2013 в 22:53:09
100 кГц это норма, а вот то что все ли плечи работают, это надо проверить. Бывало одно плечо не работало и ситуация аналогична Вашей. Там ничего заумного нет, хотя и самые малоломаемые аппараты в ихней линейке.
SuOlVi
SuOlVi
Тула
30.04.2013 в 16:00:01
Проблема была в пробитом диоде и стабилитронне на 8,2в.в цепи трансформатора тока.Спасибо за помощь.
