Ramir
Ramir
Курган
03.05.2013 в 13:15:11
бракодел написал : А большая масса ударной части в редукторе необходима чтоб побороть момент инерции этих самых тяжелых глухарей
так про это и разговор, что при уменьшении массы и увеличивают скорость, для сохранения энергии на бите, но нам то нужна не она, а та энергия которая будет потрачена на вворачивание самореза, с учетом и инерции и сопротивления материала и прочие составляющие. Мы же берем для заворачивания крепежа, а не что бы лабораторными нанометрами меряться. Что и написал n-p-n
n-p-n написал : известно, как. Заявлено 180 Н*м, а на тяжёлом (кому они и нужны) будет развивать 50 Н*М ) Это мы уже проходили с лёгкими тангенциальниками.
cineman написал : А откручивание колёсных болтов не кажется подходящим тестом?
Не не является, так как не известно, как завернуто и сколько простояло. :) Когда рукой резко давнешь и открутилось, а когда и ногой надо. причем всем весом и с припрыжкой. Ни о чем не скажет. сосна и глухари они более понятны, хотя тоже с некоторой неточностью. :) В идеале два нужно одновременно, с одними саморезами и один же брус и не предвзятым отношением. Но нет у меня другого ударника :)
cineman
cineman
03.05.2013 в 13:33:18
Ramir написал : Но нет у меня другого ударника
Я для себя решил, что ударника в хозяйстве должно быть два. Один, младший уже есть GDR10,8. Следующим предполагается старший ударник из макитовской линейки на 18В. Накладно, но один ударник не покрывает всех моих работ. Лишь однажды мой GDR10,8 был использовал для сверления по причине малой осевой длины инструмента. Пришлось зарядить в него перовое сверло 14мм, чтобы просверлить отверстие в полиэтиленовом баке. На удивление справился.
Ramir
Ramir
Курган
03.05.2013 в 14:18:50
cineman написал : Я для себя решил, что ударника в хозяйстве должно быть два
Так их и так два. SD10.8IL и SD18IL. Как раз перекрывают все работы для ударника.:) Я говорил про второй, другой фирмы но 18в, что бы сравнить крепежом одной фирмы и на одном бревнышке.
cineman
cineman
03.05.2013 в 14:52:10
Ramir написал : Так их и так два. SD10.8IL и SD18IL. Как раз перекрывают все работы для ударника.
Для перекрытия моих работ надеюсь прикупить Makita BTW450RFE, у которого заявлен момент 440 нм
Есть у нас в хозяйстве и Bosch GDR 14,4 V-Li с моментом 150Нм, но особенного отличия его от моего мелкого GDR10,8 я не замечаю. Потому не вижу смысла в приобретении двух ударников с патроном Hex 1/4".
n-p-n
n-p-n
03.05.2013 в 16:23:51
годится. Только у меня гайки, но зато на 21 :) Ещё RID не пробовал... Могу и с BID сравнить для наглядности...
Ramir написал : торцевая бита самая крупная на 12 оказалась, куда делись - мистика
на 13 есть, встречается на стройрынках, например.
Ramir написал : не известно, как завернуто и сколько простояло
у меня известно. Динамометрическим ключом затягиваю, тут же можно и проверить ;) И наоборот...
cineman
cineman
03.05.2013 в 16:32:05
Торцевые биты на 13мм разрываются первыми. Потому ради новой биты приходится покупать новый набор. Я уже две таких порвал своим GDR10.8
Ramir
Ramir
Курган
03.05.2013 в 16:37:44
cineman написал : Есть у нас в хозяйстве и Bosch GDR 14,4 V-Li с моментом 150Нм, но особенного отличия его от моего мелкого GDR10,8 я не замечаю
У своих я разницу замечаю, она по скорости заворачивания чувствуется.
n-p-n
n-p-n
03.05.2013 в 17:04:48
cineman написал : Я уже две таких порвал своим GDR10.8
ничего себе... То ли я мало ей пользовался, то ли покрепче попалась (Тайвань)
svetliy1963
svetliy1963
03.05.2013 в 17:10:04
Значит он (GDR 14,4 V-Li) у Вас бракованный.
cineman
cineman
03.05.2013 в 17:17:21
svetliy1963 написал : Значит он (GDR 14,4 V-Li) у Вас бракованный.
Возможно, что и GDR10,8 бракованный, если открутил только три колёсных болта из четырёх. Но и его момент сильно привязан к напряжению аккумулятора.
svetliy1963
svetliy1963
03.05.2013 в 17:21:56
cineman написал : Возможно, что и GDR10,8 бракованный, если открутил только три колёсных болта из четырёх.
Возможно,только в бОльшую сторону:).А,вообще,берегите себя,проверяйте затяжку колёсных болтов.Не должен GDR10,8 их откручивать.
