Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.12.2013 в 11:32:39
Gloom80 написал : Если вы считаете, что Bosch-Makita экономит со смазкой на грани обмана (о они скорее всего, на таком же уровне экономят и на все остальном) тогда эти инструменты не для вас.
Логика несколько странная.... на моторе сэкономить сложнее гораздо, чем на смазке. Хотя конечно экономят на всем, ну а на смазке сам бог велел....
n-p-n
n-p-n
23.12.2013 в 11:39:12
utyf написал : или хозяин нашаманил?
хозяин, скорее всего. У Метабы очень неплохая смазка (раньше была, во всяком случае)
Gloom80
Gloom80
Курск
23.12.2013 в 14:02:48
Dgippo1 написал : Логика несколько странная.... на моторе сэкономить сложнее гораздо, чем на смазке
Логика как раз нормальная, все должно соответствовать друг другу и быть на определенном уровне. Странно было бы как раз, если бы ставили хорошие подшипники, и закладывали плохую смазку. Сэкономить можно на всем. Можно же сделать УШМ за 1000 р, с такими же параметрами как и за 3000, но это как раз и будет другой уровень и смазки, двигателя и подшипников. Ну а экономить на чем то одном это просто глупо. Хотя да, примеры есть.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.12.2013 в 15:19:59
Gloom80 написал : сделать УШМ за 1000 р, с такими же параметрами как и за 3000, но это как раз и будет другой уровень и смазки,двигателя и подшипников.
На чем можно сэкономить в двиге? физику то не обманешь(я не говорю о том когда пишут 1500 Вт, а по факту 300Вт...) Сечение железа, обмоток, шеток у равных примерно по мошности и оборотам движков будут примерно одинаковыми, хоть БОШ, хоть ХуньЛинь.,
а вот втулку вместо подшипника, прямозубые шестерни, литол подешевше эт легко...
с учетом того что минимум половина "проф" инструмента берется для коллекции, а большая часть профи просто закладывают стоимость болгарки и в стоимость объекта... Так что шансы на то что подшипники с шестернями развалятся до окончания гарантии , а главное что эту болгарку принесут в сервис и он её примет с вердиктом БРАК не так уж и высоки....
Gloom80
Gloom80
Курск
23.12.2013 в 17:54:09
Dgippo1 написал : На чем можно сэкономить в двиге? ... Сечение железа, обмоток, шеток у равных примерно по мошности и оборотам движков будут примерно одинаковыми, хоть БОШ, хоть ХуньЛинь
Сэкономить можно на всем, хотя бы на квалификации рабочих, на качестве комплектующих (сырья), на оборудовании, на контроле, технологиях. Китайцы в этом плане молодцы, им только скажи сколько это должно стоить, а они найдут на чем сэкономить.
Dgippo1 написал : а вот втулку вместо подшипника
Даже один подшипник вместо другого подшипника. Они будут одинаковы во всем, кроме качества, а сэкономить можно в разы.
Dgippo1 написал : шансы на то что подшипники с шестернями развалятся до окончания гарантии , а главное что эту болгарку принесут в сервис и он её примет с вердиктом БРАК не так уж и высоки
но мнения пользователей об инструменте изменится (в т.ч. посредством этого форума) и его уровень и объем продаж снизится. И придется потому условной Маките-Бошу конкурировать с условным Калибром-Штурмом-Интерсколом и пр, а конкуренция на нижнем уровне выше.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.12.2013 в 18:49:44
а вы таки не замечаете что все так и происходит? БРЕНДЫ тонут, так как все меньше разницы по качеству между ними и брендами, а аппетиты все те же....
Gloom80
Gloom80
Курск
23.12.2013 в 19:51:06
Dgippo1 написал : а вы таки не замечаете что все так и происходит?
Так и есть. Люди хотят дешевле, получают дешевле, но пониже качеством. Т.е. в принципе при покупке они согласны на такое качество, только потом начинаются сомнения типа "вот обманули меня".
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.12.2013 в 19:52:44
Ничего подобного. Загнулся тот, кто много выделывался.
Барута
Барута
Анапа
23.12.2013 в 20:44:10
Dgippo1 написал : БРЕНДЫ тонут
Как-то не заметил... А в чем это выражается? Про Кресс не стоит, уже давно разжевали...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.12.2013 в 22:46:04
А кто нам в этом признается? только потом бац ...а хозяева уже китайцы...
alzp
alzp
23.12.2013 в 23:39:04
Gloom80 написал : Темы про смазку редуктора УШМ уже были неоднократно на форуме и к какому-то однозначному мнению не пришли. Кладут разное, кто что найдет и что посчитает нужным. IMHO, для смазки редуктора УШМ можно применять смазки с NLGI 1-2 и EP с подходящим температурным диапазоном. А дальше вопрос доверия, цены, доступности. Из часто встречающихся можно выбрать МС1000, MobilGrease XHP 222. Есть смазка Нанотек специально для электроинструмента - МеталлПлак Электра С-ЕР1. .....
спасибо !
