30.04.2013 в 16:26:37
помогите!!! есть аккумулятор от шуруповёрта и есть зарядка но они разные я от зарядки вывел 2 провода красный и чёрный присоеденил их к аккумулятору но на зарядке MAKITA DCF1414F мигает красная лампочка и не заряжает!!! я так понял что это она показывает температуру!!! как сделать что бы заряжал?????????:)
там ещё какие то провода были N-L
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2013 в 16:49:05
Я однажды по телефону консультировал товарища, как заменить розетку на плиту. К счастью его не убило, а только тряхнуло. С тех пор - нафиг, нафиг...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.04.2013 в 19:22:36
Так во всех аккумуляторах датчики температуры разные, если только заменить подходящим резистором что бы опознавало как не заряженный, а контроль вести по времени
KSM_EL
KSM_EL
Томск
30.04.2013 в 19:47:24
lega, гуглите, Шура, гуглите ) всё уже написАли до нас )
4eh
4eh
Прага
30.04.2013 в 20:18:42
там четыре вывода у зарядки.Вы подключили только два.Третий вывод - батареи датчик температуры внутри батареи соединенный с минусом.
ksiman
ksiman
30.04.2013 в 22:37:11
Т.к зарядка не родная, контроля температуры батареи не будет. Это недопустимо с т.з. безопасности
4eh
4eh
Прага
30.04.2013 в 23:01:46
ksiman написал : Т.к зарядка не родная, контроля температуры батареи не будет.
зайдите в супермаркет в отдел Радиотоваров и бытовой техники и попытайтесь найти на витрине хоть одно зарядное устройство для НиКд или НиМетГидр батареек с контроолем температуры при зарядке..
ksiman
ksiman
30.04.2013 в 23:09:44
Все нормальные быстрые зарядки имеют контроль температуры :)
4eh
4eh
Прага
30.04.2013 в 23:26:32
ksiman написал : Все нормальные быстрые зарядки имеют контроль температуры
Не нормальные, - заметтье - а очень дорогие интеллектуальные..Они еще и по дельте Вэ ток заряда переключают с быстрого на небыстрый.. А все остальные - тупо греют батарейки..Ну максимум - таймер может стоять часов на 20.. В любом случае неродное зарядное не будет работать как родное, но это не означает что им нельзя заряжать другой аккум , или оно как-то хуже будет это делать..Если батарея свежая - то контроль температуры ей не нужен.Перегреваются старые убитые батареи..Подключить - проверить ток быстрого заряда - если в пределах 1С ,= вместо термодатчика поставить сопротивление на минус и юзать под присмотром..
igor1
igor1
01.05.2013 в 00:32:25
lega написал : там ещё какие то провода были N-L
Вообще-то, так обычно обозначают провода питания. Вы зарядку к розетке как подключили?
Wolfhound
Wolfhound
24.01.2018 в 20:50:41
Ответ райден был?
