01.05.2013 в 13:47:55
Надеюсь эта тема будет интересной участникам форума, поскольку подобного устройства еще не обсуждалось. Любую печь (металлическую, кирпичную) водогрейный котел с горизонтальной загрузкой можно перевести на пеллеты при помощи атмосферно-гравитационной пеллетной горелка «Пеллетрон-15». При этом переделки теплового агрегата как правило не требуется и в дальнейшем его можно топить и дровами и пеллетами. Общие преимущества я думаю понятны - время общения с печью или котлом сокращается в разы, а стоимость отопления почти не увеличивается.
Далее рассмотрим на примере установки горелки в банную печь-каменку.
Главное достоинство подобной установки- сокращение времени на топку бани до 15 минут - время необходимое для розжига горелки. Далее горелка работает сама на заданной вами мощности и к требуемому времени вы просто приходите в готовую баню. Горелка работает как с металлическими, так и с кирпичными банными печами, причем при работе в составе кирпичной печи за время топки раскаляет каменку до температуры 600-700 градусов. Время на топку бани с использованием горелки такое же как и с использованием дров, а в ряде случаев меньше. Горелка работает на пеллете 8 мм - довольно распространенном топливе, не требует электроэнергии, полностью автономна, имеет регулируемую мощность от 2,5 до 15 кВт и запас топлива для работы в течение 10 часов на максимальной мощности (34 кг).
Далее я покажу процесс работы с горелкой. Итак, мы имеем обычную печку-каменку типа «Тунгуска».
Протопим ее немного, что бы создать тягу в дымовой трубе. Конкретно эта печь требует примерно 1-1,5 кг мелких дров, щепок и 10 минут времени. Кирпичная каменка требует 5-6 кг. дров (одну закладку).
Не дожидаясь полного выгорания топлива, устанавливаем в печь горелку. Переделка печи не требуется, в данном случае не надо даже снимать дверку.
Фиксируем болтом.
Устанавливаем бункер. Питатель бункера снабжен штыревым шибером, позволяющим останавливать горелку в любое время. Повторный старт горелки на горячей печи занимает менее минуты. Бункер имеет емкость 17 или 34 кг пеллета. В данном случае установлен бункер на 17 кг пеллета или 5 часов работы на мощности 15 кВт. Для металлической печи это вполне достаточно и даже избыточно. Для кирпичной печи ставится бункер на 34 кг, которого хватает на 10 часов работы, что так же вполне достаточно.
Засыпаем пеллет. Горелка работает на пеллете 8 мм как белом, так сером, в том числе с избыточным содержанием опила.
Закрываем крышку бункера, открываем шибер и запускаем горелку при помощи маленькой газовой горелки.
Затраты на розжиг не превышают 2 минут. Горелка запущена.
Закрываем дверку и идем заниматься своими делами, а баня топится сама!
Если вы придете нескоро, то, чтобы не перегревать баню, можно уменьшить мощность горелки. Мощность регулируется в пределах 2,5-15 кВт. Также можно использовать малую мощность, что бы держать баню в подогретом состоянии. Большие кирпичные каменки удобно прогревать с вечера, установив необходимую мощность, а с утра добавляя до максимума.
Горелка состоит из 3 неподвижных частей и работает весьма надежно. В отопительную печь горелка ставится точно так же как и каменку. В водогрейный котел горелка ставится в монтажную пластину или в дверку. В кирпичную печь горелка ставится либо в дверцу, либо в стенку печи. Примерно так. Это печь-каменка - испытательный стенд горелки.
Расход пеллета на мощности 15 кВт примерно 3,3 кг в час, на мощности 2,5 кВт примерно 0,55 кг в час. Стоимость пеллета порядка 4,5-5 руб. за кг. Благодарю хозяина бани Алексея за предоставленные фотографии. По возможности отвечу на вопросы о применении, конструкции, работе.
Petr.
Petr.
19.07.2013 в 20:00:57
Очень интересное устройство! Можно подробнее про геометрию горелки?
DEN240976
DEN240976
Волжский
16.09.2013 в 13:06:11
У кого нет газа пеллеты могут стать интересным вариантом. Сам рассматривал неск. лет назад (тогда эта тема вообще малоизвестна в стране была), но теперь газ провел. В европах, говорят, у многих пеллетное отопление, правда там местные правительства помогают. У меня были некие сомнение по поводу надежности механизма подачи пеллет в топку, но это скорее на уровне фобий. Ну и по конечной стоимости Квт тепла на пеллетах интересно было бы посмотреть инфу. В сравнении с традиционными видами топлива.
damned
damned
11.11.2013 в 20:32:37
iglss написал : Закрываем крышку бункера, открываем шибер и запускаем горелку при помощи маленькой газовой горелки.
т.е. область горения прямо под подачей ? а если обратная тяга и возгорание древесной пыли ?
