#3802303
Увидел на распродаже за 800р. такую болгарку. Понравилась малыми оборотами. Но кое-что настораживает. На сайте ЛЕПСЕ есть только модель 0,6-115М, а в прайсе магазина, и не только этого, везде указано 0,6-115 без индекса "М". Что это - подделка, старая модель, или просто небрежность в описании? И если это одно и то же, есть ли у неё плавный пуск? Ответьте, плиз, побыстрее.
хорошая болгарка не будет 800 р стоить
хотя батя брал БОРТ за 800 р-2 года
потом шляпу какую то за 800 р итог 2 месяца,метал 3 мм вообще пилить не хотела и перегревалась аж жуть
Плавный пуск есть, машинка видимо старого года выпуска.
Если есть лишние деньги и желание "поиграться" : гвоздик перепилить, саморез- берите, на большее она не потянет .
Шлифовать опять же, не получится, только нежно "гладить".
Резьба на шпинделе, опять же, своя.
Сам имею такую, новую, пробовал работать- совершенно невозможно работать, не хватает мощи. Бош GWS 580 обходит ее по всем параметрам.
лучше добавьте несколько монет и купите вот это .
spawn54 написал :
Меня тоже насторожило, но вроде фирма серьёзная.
Болгарку хочу взять для зачистки велосипедных рам от краски, чистки сковородок от нагара и иногда резки водопроводных труб пол дюйма. Потянет?
samsebesanta написал :
Потянет, только чашечные крацовки не подойтут- у них резьба крупнее.
А так машинка хорошая, но слабая. Будете покупать - замените смазку в редукторе с литола на что н-ть более качественное.
Всем спасибо. Наверное, буду брать.
Ну нельзя-же совсем до такой степени выкраивать. Что в Лепсе солидного кроме кричащих сказок о том что в инструменте авиационные технологии и прочие бла-бла от всех торгованов подобным китайским бытовым барахлом. Тем более подобный дохлый аппарат в качестве зачистного использовать, бред полнейший
dica написал :
А они-есть. Провод МГТФ и редуктор своеобразной конструкции. Но не летает почему то
Вот приедет мне Файн 2206, тоже старый, и мощи 500 Вт, тогда и сравню где какие технологии.
Пряморучко написал :
Ну только что Только опираясь на опыт ключи наши майден ссср ломаются и неудобные, а тайваньские годами служат и работать приятно, мосты военные на уазегах летят после каждого выезда а лапы и прочие импортные без проблем служат. Автомобили гниют и сыпятся. А все про технологии какие-то кричат
dica написал :
Конечно оффтоп, но не могу молчать! Это когда ставять 36" колёса, 3.2 понижайку, блокировки на все мосты и со всей дури по говнам-то? А потом - ах, видите-ли, у них мостик сломался.
не знаю как лепсевские 600 вт но этой зимой работал хозяйской 600-ватной Скил. срезал водопроводные трубы,резал арматуру 10-12, уголок, плитку. недостатка мощности не ощутил. так что 600 вт это не так уж и мало.
Specky написал :
Видишь, ли. У меня на Паджере стоят 35 колеса, межколесные, межосевые блоки, понижайка. Я нашусь по говнам , прыгаю и ниче не ломается. А уазоводы по несколько раз за покатуху грибки и полуоси могут поменять Это конечно офф, но к вопросу о качестве и наших оборонтехнологиях
JAZZ написал :
Я на 720 ватной Маките ощущаю очень по сравнению с килловатной. 720 ватная только резать годна, а второй я уже шлифую без проблем. И уж тем более с 2,2 киловатной
Я на работе пользовался Макитой 125 700 ватт. Мне она показалась слишком мощной. Хочется что-то более "игрушечное".
Ну хрен знает. У меня 5030 , которая 720 ватная. Мне она дохлой кажется. Просто ей мелочь резать удобно одной рукуой из-за заужения тела. И да, резать и шлифовать разные вещи
Ну я сейчас Макитовской дрелью 650 ватт краску обдираю. Мощности хватает. Болгарка только для удобства нужна и отрезать иногда что-нибудь бывает нужно.
ну у меня болгарки только для отрезных работ ну иногда где-то сварные швы зачистить. а так и другиих шлифовалок хватает.
JAZZ написал :
Дело не только в ваттах...дело в крутящем моменте. 1000 Вт запросто могут уделать 1500 Вт. Замечу, при практически одинаковых оборотах (читай, одинаковом передаточном отношении редуктора).
Купил. Работать ещё не пробовал. Оказалась всё-таки с индексом "М".
Из достоинств:
На холостом ходу относительно тихая(оборотов-то мало).
Мягкий провод.
Кожух крепится надёжно четырьмя винтами прямо к редуктору.
Фиксатора шпинделя нет (был случай, отвалилась кнопка на Маките, фиксатор упал внутрь и сломались зубья на шестернях).
Выключатель-слайдер, ходит легко. Возвратной пружины нет, не знаю, хорошо это или плохо.
В комплекте запасные щётки.
Плавный пуск.
Цена почти как у одноразового китайца(распродажа).
Из недостатков: Корпус неудобный. Полностью из пластика, выступ высотой 5мм вдоль всего корпуса. Думал, будет поухватистей. И вес 2 кг, не считая ручки с проводом.
Потом ещё напишу.
Потом ещё напишу.
а можно с картинками?!
Можно и с картинками, правда показывать-то особо нечего. УШМ как УШМ.
а может распотрашите? хотелось бы посмотреть что там внутри
за картинки спасибо
что она действительно русская?
Ключи из тонкой обожженной жестянки напомнили мне "ужас" при смене диска
с 230мм Кировской болгарки. Для комплекта "быстросъемных" инструментов молотка не хватает
и третьей руки.
Так как была не моя, выкинуть их не мог.
Год выпуска наверное уже более 10 лет как в прошлом.
Владелец дезинформировал: корпус не весь из пластика.
Коробка редуктора металлическая.
Наверняка тяжелая, как всё кировское.
Задешево можно покупать:
для коллекции, мелочовку попилить тонкими дисками, дать кому-нибудь попилить,
чтобы сердце не зачерствело.
Но цена завышена конечно.
Такое русское чудо надо покупать по цене китайского чуда за 600 рублей.
Но разве, что переплатить 200 рублей на ларь патриотизма и поддержку российской
обороноспособности.
Извините, но когда только рассмотрел фотки сразу подумал:
враги стоят у стен Кирова...Хмурые рабочие в промасленных спецовках поспешно
куют, штампуют,собирают болгарки, чтобы скорее в бой пускать навстречу раскрашенным
врагам. Пока буржуины со своми гламурными и гладенькими болгарками
нас не захватили .
Наверное близостью 9 мая навеяло...
vovka224 написал :
с 230мм Кировской болгарки. Для комплекта "быстросъемных" инструментов молотка не хватает.
3 мм толщина ключей и вроде не из жестянки. Тем более тут диск не 230 и шпиндель не 14, а 12.
2007
Владелец дезинформировал: корпус не весь из пластика. Коробка редуктора металлическая
Ну это вроде и так понятно. Я имел в виду что резиновых вставок нет. Разве бывают у УШМ редукторы с пластиковым корпусом?
Написал же - 2 кг.
Согласен. Дороже 1000 нет смысла покупать.
Такое русское чудо надо продавать по цене китайского чуда за 600 рублей. Но разве, что переплатить 200 рублей на ларь патриотизма и поддержку российской
обороноспособности.
Ну 1000 она наверное всё же стоит, с учётом электроники. Хотя тут она и не нужна.
враги стоят у стен Кирова, скорее надо болгарки с конвеера брать
и в бой пускать. Пока буржуины со своми гламурными и гладенькими болгарками
нас не захватили.
Всё уже захвачено.
Жаль, что год выпуска такой поздний, а то могла бы считаться раритетом,
и автоматически перейти в категорию коллекционных дорогих ретро-предметов.
У меня болгарка есть у которой корус состоит из двух пластмассовых половинок.
Когда я её покупал, то не было у меня прописки в городе мастеров и я был
электроинструменто-лох.
Поздравляю с покупкой. Инструмент как ружье на стене, когда-нибудь
да "выстрелит"
Kanteli написал :
Может потом как-нибудь, пока неохота.
Вроде да.
vovka224 написал :
Жесть .
На удивление Skil 9175 отработала более 10 лет с разной степенью интенсивности
и пилении разных материалов.
В том году развалился подшипник якоря в редукторе.
Подшипник купить смог, а снять ведомую конусообразную шестерню нет.
Когда выпиливал болгаркой нижний обод подшипника порезал немного вал.
Имеющиеся в моём распоряжении съёмники не смогли сдвинуть шестерню ни на йоту.
"Посажен вероятно на горячую" - смутно представляю эту технологию и как
с ней бороться. Не смог достойно ответить буржуинам.
Пытался выбить шестерню отчаянными ударами молотка по валу и благополучно его
развальцевал, то есть расплюшил. После этого выпил 200грамм воды. Успокоился.
Сложил все детали в коробку и решил оставить всё как есть.
Коробку буду открывать, когда буду объяснять пионерам устройство УШМ и
обучать приемам съема с вала подшипников и шестерен
Чуть позже могу устроить вскрытие 0,6-115 без буковки М, года примерно 2000-го... Надо?
A что может значит буква "М" в наименовании болгарки?
  1. М - модернизированная
  2. М - серия "Мастер", то есть средней степени надёжности и ресурса.
У кого какие ещё варианты?
samsebesanta, может в качестве обкатки распилили бы новой машинкой 100-ый уголок что ли...
