Vadim63 написал : Вам нужна УШМка.
либо, что иногда более предпочтительнее- ПШМка
03.05.2013 в 21:55:31
03.05.2013 в 22:48:56
greg111 написал : либо, что иногда более предпочтительнее- ПШМка
Та нее...Это если по плоскому...А у ТС наверное сложная форма, углы, узкости...
03.05.2013 в 23:24:35
пяпа написал : Разве что охота себе шурик
Почти в точку, но есть нюансы.. Забыл указать экономическую вводную. На кладбище расценки - очистка и покраска ограды - от 5000 руб. То есть, 5000 - это начало разговора. В прошлом году чистил ограду вручную час, не больше. А сейчас подумалось, если взять недорогой инструмент, поработать минут 20 без напряга. Так еще и инструмент останется.
пяпа написал : А химической смывкой?
Та, что мне попадалась, скорее меня смоет вместе со слезами и кашлем, чем ржу и краску.
Все, что я знаю об акк УШМ - жрет аккум быстрее, чем он заряжается.
03.05.2013 в 23:40:29
Правша написал : Почти в точку
Только это не ..
Правша написал : аккумуляторная дрель
..а дрель-шуруповерт. Если там обычный кулачковый патрон и есть вторая скорость. Одна 400-500, другая 1100-1400 оборотов. Я бы назвал шуруповерт-дрель. Так как основное назначение шуруповерчение, но можно и подрелить. Только имейте ввиду, что если аккумы "кадмиевые" то их раз пять надо погонять заряд-разряд. Ну не спецом заряжать-разряжать, а вернее сказать, после пяти раз они "выходят" на заявленную мощность. Разряжать до конца, не заряжать, пока полностью не сядет, но не до последней "капли". Заряжать до конца, но не более положенного времени. (таймер нужен, если зарядка без мозг...без интеллекта):)
Правша написал : В прошлом году чистил ограду вручную час, не больше.
Что за краски такие?
04.05.2013 в 00:38:27
пяпа написал : а дрель-шуруповерт. Если там обычный кулачковый патрон и есть вторая скорость. Одна 400-500, другая 1100-1400 оборотов. Я бы назвал шуруповерт-дрель. Так как основное назначение шуруповерчение, но можно и подрелить.
Возможно, в это трудно поверить, но у меня уже есть пара дрелей-шуруповертов. И я их регулярно использую по прямому назначению (мелкосерийно производство цилиндрических отверстий и вращение шурупов по и против часовой стрелки). Тем не менее, спасибо за разъясняющие уточнения. Остается не вполне понятным, как использовать эту информацию для выбора инструмента? И насколько полезны функции шуруповерта при очистке металла от краски?
пяпа написал : Что за краски такие?
Не уверен, что уместно, но отвечу. Ограда в прошлом году была новая. Изготовитель покрыл ее частично краской, которая решила избирательно вспучиться. Зато местами эта краска держалась насмерть. Я использовал краску для оград, но, видимо, первичный слой продолжает пучить.
04.05.2013 в 01:03:03
Правша написал : Остается не вполне понятным, как использовать эту информацию для выбора инструмента? И насколько полезны функции шуруповерта при очистке металла от краски?
Отличительная черта шуриков от дрелей это муфта, ограничивающая крутящий момент. При очистки металла от краски эти функции бесполезны.
Яж говорю, мало оборотов на шурике для этого. У вас же есть, сами говорите что "коллекционер"..
Правша написал : у меня уже есть пара дрелей-шуруповертов. И я их регулярно использую по прямому назначению
попробуйте дома снять краску, поэкспериментируйте. Я думаю результат не понравиться.
Правша написал : Тем не менее, спасибо за разъясняющие уточнения. Остается не вполне понятным, как использовать эту информацию для выбора инструмента?
Вашу мыслю не понял. Вернее не понял, что не понятно?..Может так: шуруповерт-это шурик с одной передачей, скажем 550 оборотов. Дрель-шуруповерт- две передачи. Добавляется еще одна передача, 1100-1500 оборотов. Это так скать классика. А есть еще 4-х скоростные, есть еще гайковерты с тангенциальным ударом, и прочее...
Правша написал : Я использовал краску для оград, но, видимо, первичный слой продолжает пучить.
Как правило там два слоя. Грунтовка и основной. Цветом грунтовка может отличаться от основного. Что пучит, основной слой, или грунтовку? Так просто намазать краску без грунта бесполезная работа. Хотя оградки обычно черные и крашенные\перекрашенные...
Я что-то не пойму к чему вы клоните. У вас куча шуриков, надо еще купить дрель аккумуляторную, чтоб счистить краску...Где, простите, логика?..
04.05.2013 в 01:21:42
Я использую автомобильную "Вика" атмосферной сушки .Результат даже без грунтовки отличный уже 5 лет ( как тестя не стало :()
04.05.2013 в 01:45:41
"ВИКА" тм Ярославские краски .на днях покрасил такой краской качельки для дочи .
04.05.2013 в 02:00:13
вот такие
06.05.2013 в 00:09:00
Причина вспучивания видимо в ржавчине, которая под краской, удалить ее щеткой затруднительно, поэтоиу имеет смысл после зачистки обработать преобразователем ржавчины, есть преобразователи-грунты, которые потом и смывать ненужно, иначе есть шанс на следующий год все заново
