Аватар пользователя
Антон001
30.12.2015 в 09:53:40
#5497186
-Алексей- написал: что бы получить 60Нм надо выбрать на стебле ключа 70Нм, а затем повернуть барабан на десять делений против часовой. Но это только мое предположение.
Как вариант, да и он скорей правильней, чем мой, только вот правильно это или нет, не знаю, в инструкции не написано.
Аватар пользователя
Антон001
31.12.2015 в 00:56:38
#5498016
Вот такая шкала, вопрос остался открытым.
Аватар пользователя
AnReg
31.12.2015 в 01:05:21
#5498021
Антон001 написал:
Обычная шкала. У Тоничи такая же. На нуле совпадает с насечкой на стержне, далее (при вращении вправо) добавляет сколько докрутили рукояткой вправо. Например, если вам нужно 60: ставите 56 и вправо докручиваете еще 4. Инструкция что утаивает эту информацию? Если да, качните другие инструкции от подобных динамиков, да и все.
У таких ключей проблема возникает только если в нулевом положении не понятно на что указывает рукоять - на деление, которое ниже или выше. Бывает такое, да :)
Аватар пользователя
Антон001
31.12.2015 в 10:49:17
#5498176
Вот я долб..ёб :D , извеняйте за невнимательность, думал левая для каких то других величин, сбил с толку правый столбец 42-210, оказываетя и левый тоже в Н*М мерит. В нулевом положении всё ок. Спасибо большое, всех с наступающим новым годом !!!
Аватар пользователя
bignick
02.01.2016 в 19:39:22
#5499631
Антон001 написал: bignick, Спасибо за информацию, вчера взял KING TONY 34423-1A, в деле пока испытать не удалось, на вид не к чему придраться, сделан добротно, а там посмотрим. Следующий ключ на 5-25 наверно возьму ombra.
Рад помочь. Видите, сейчас получается 40-210Нм King Tony по факту дешевле Ombra. Хотя обычно конечно оно не так. С падением рубля всё в очередной раз перепуталось. Так что Вы удачно воспользовались моментом. Успехов в работе. Не забывайте ослаблять при хранении, ну и вандалам в руки конечно не давайте.
Аватар пользователя
siemens
Тула
06.01.2016 в 00:14:10
#5502891
Небольшой обзор динамометрических ключей и отверток: https://www.youtube.com/watch?v=W0JQ3xSCkko https://www.youtube.com/watch?v=9RsWVmSW5cc
Аватар пользователя
AsiaMix
Бишкек
19.01.2016 в 22:36:58
#5520475
Из того, чем довелось работать, больше всего понравился Stahlwille с быстрым изменением требуемой нагрузки. Удобно, качественно, но у меня такого нету. Есть другой, тоже ничего.
Аватар пользователя
SergeyBSA31
08.11.2016 в 00:35:19
#5829988
Добрый день! Подскажите вот такие насадки [Набор ключей разрезных под вороток ANDRMAX]
возможно применять? Использую вот такой ключ KING TONY 34423-1A, и меньшого усилия на квадрат 3/8 TOPTUL.
Аватар пользователя
GeorgyN
09.11.2016 в 23:14:52
#5831912
Вот надежные динамометрические ключи http://www.slesarkino.ru/dinamometricheskie-klyuchi/100-dinamometricheskie-klyuchi-facom-frantsiya/358-dinamometricheskie-klyuchi-seriya-306-facom Надежность механизма: не менее 50 000 циклов (ключи до 200 Н.м).
Аватар пользователя
SergeyBSA31
21.01.2018 в 17:35:52
#6222140
Вспомнил про свой вопрос, и даю ответ:
Испытал уже, вроде все работает!
Аватар пользователя
ole325
21.01.2018 в 20:19:57
#6222324
А момент проверили? Вначале этой, а потом обычной головкой
Аватар пользователя
SergeyBSA31
21.01.2018 в 22:18:47
#6222479
Обычной головкой не могу, там гайка на тормозном шланге. Проверю конечно, на чем то другом завтра постараюсь.
Аватар пользователя
Ruba
22.01.2018 в 00:13:20
#6222610
ole325 написал: А момент проверили? Вначале этой, а потом обычной головкой
ole325, Момент нужно пересчитывать. Так как плечо увеличилось. Формулу можно из каталога Штальвилля взять. Вот отсюда скачайте https://www.stahlwille.ru/momentnye-kljuchi
Аватар пользователя
SergeyBSA31
22.01.2018 в 23:37:34
#6223735
Проверил все совпало, суетливо конечно, но тем не менее. Пока придумал на чем экспериментировать, болт с шайбами, а обозначения краской при изменении в 1 Нм, можно попросту не заметить. Так или иначе совпадает при использовании данных насадок, но крайне неудобно, как для гаражных редких ремонтах можно, но не более, правда любопытно кто для гаражных мелких ремонтов динамик использует :( ...
Аватар пользователя
tyuk
23.01.2018 в 11:53:58
#6224163
SergeyBSA31 написал: Проверил все совпало, суетливо конечно, но тем не менее. Пока придумал на чем экспериментировать, болт с шайбами, а обозначения краской при изменении в 1 Нм, можно попросту не заметить. Так или иначе совпадает при использовании данных насадок, но крайне неудобно, как для гаражных редких ремонтах можно, но не более, правда любопытно кто для гаражных мелких ремонтов динамик использует :( ...
SergeyBSA31, Использует тот у кого он есть и есть данные по требуемым усилиям. Ваш капитан-очевидность )
Аватар пользователя
Ombra
Димен
05.04.2018 в 00:08:02
#6302752
Подскажите, имел ли кто-то дело с Proxxon ключами? А то в слепую заказывать страшновато, спасибо!
Аватар пользователя
Timm
05.04.2018 в 00:30:30
#6302769
а что? электронными ..типа "яйцо" никто не пользуется?
.. imho для любительского использования вполне нормально ..и стоит не дорого, места мало занимает. ..я лично пользуюсь, точность проверял имеющимся "железным" джоннсвеем - "щелчек" и "пик-пик" плюс/минус рядом .. ..диапазон по факту 0-200нм (по букварю вроде как 40-200 было написано .. или чтото в этом роде ...)
Аватар пользователя
rumb
Рига
05.04.2018 в 09:15:04
#6302936
Много места занимает. Попробуй какой ролик закрутить, куда рука еле пролазит, между двигателем и лонжероном. Или еще где, А так, штука прикольная, можно дин. ключи поверять.
Назад
