elgatoa
elgatoa
04.05.2013 в 10:16:54
Доброго времени суток.
Имеется стиральная машина Ariston AVSL-100. Во время полоскания, машина немного протекает (1/2 стакана). И иногда скрипит. Скрип похоже идёт от места соприкосновения манжеты люка и барабана. Скрипит не всегда. Иногда, после завершения стирки, барабан как бы прилипает к манжете и рукой его трудно провернуть. Если рукой пройтись по всей окружности манжеты и отлипить барабан от манжеты, то всё становится нормально (вращается легко).
Мастер сказал что причина обеих проблем в манжете и её надо заменить.
Вопросы:
[*]Поскольку протекает не по внешней стороне машины(там где люк), а где-то изнутри, то это означает что проблема где то в месте крепления манжеты к баку? Так, или я недопонял мастера? И судя по тому что протекает только во время полоскания, то проблемное место находится достаточно высоко, и поэтому протекает только когда воды много, во время полоскания? [*]Насколько сложно заменить эту манжету самому? Судя по статьям в Инете, всё вроде бы достаточно просто. :) Возможно есть какие-нибудь хитрые нюансы или требуется специнструмет?
Спасибо.
olegkor
olegkor
14.05.2013 в 15:19:37
Я не мастер, но есть похожая проблема с INDESIT 80TX уже 10-ти летнего возраста. Начались протечки в режиме с отложенным полосканием (это где она воду в барабане держит с бельем, пока вручную на режим полоскания не повернешь), в остальных режимах все сухо. Сначала грешил на помпу, но разобрав протечек не обнаружил. Потом наощупь обнаружил маленький разрыв (около 1 см шириной) в манжете люка на уровне где-то его середины. Пока манжету не менял, но надо этим заняться..... параллельный вопрос... где проще купить такую манжету в Москве....
22.05.2013 в 03:49:08
А не подскажете, конечно если найдете, сколько манжет будет стоять и где его нашли? У меня таже проблема.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.05.2013 в 07:05:13
elgatoa написал : Скрип похоже идёт от места соприкосновения манжеты люка и барабана. Скрипит не всегда.
Иногда, после завершения стирки, барабан как бы прилипает к манжете и рукой его трудно провернуть. Если рукой пройтись по всей окружности манжеты и отлипить барабан от манжеты, то всё становится нормально (вращается легко)....... И судя по тому что протекает только во время полоскания, то проблемное место находится достаточно высоко, и поэтому протекает только когда воды много, во время полоскания?
Прилипание уплотнителя дверцы к люку- симптом перекоса (люфта) барабана из-за износа подшипника. Течёт при полоскании из-за того что уровень воды макс. и вытекает через сальник и подшипниковый узел. Снимите заднюю панель и посмотрите под шкив барабана. Если увидите подтёки из-под него, меняйте сальник и подшипники.
elgatoa
elgatoa
22.05.2013 в 17:58:18
Evgenij_fRU написал : А не подскажете, конечно если найдете, сколько манжет будет стоять и где его нашли? У меня таже проблема.
Я в Новосибирске живу. По поисковику товаров находятся 2 фирмы: ПриватКомлайн, Новосибрембыттехника http://www.bis077.ru/search/index?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B0%20indesit В первой сказали что они не могут точно сказать есть ли у них эта деталь или нет. Они подбирают только по образцу :( А во второй сказали что сейчас в наличии нет. Жду пока у них появится. По цене в обеих фирмах заявлено 1 300 руб.
elgatoa
elgatoa
22.05.2013 в 18:18:03
АлекСАН_dr написал : Прилипание уплотнителя дверцы к люку- симптом перекоса (люфта) барабана из-за износа подшипника. Течёт при полоскании из-за того что уровень воды макс. и вытекает через сальник и подшипниковый узел. Снимите заднюю панель и посмотрите под шкив барабана. Если увидите подтёки из-под него, меняйте сальник и подшипники.
Уплотнитель прилипает не к дверце люка. а к барабану. К неподвижной части его. Под шкивом подётков нет. Это точно. Тёчёт откуда-то из центра. В момент подтекания пробовал изогнуться и сфотать это место. Получилось не сильно хорошо, видно что откуда-то из центра, а откуда именно не понятно.
На фотке видна самопальный саморез вместо хомута. Подтекает не оттуда. Какой нехороший человек его туда поставил не знаю (привет магазинам Сибвез)
