13.09.2006 в 00:42:35
Прошу помочь разобраться с следующим вопросом. Гигрометр ВИТ-1 показывает влажность в комнате 85% при 22град. (прибор прошел поверку). Для уменьшения влажности запустил кондишн на 1.5 часа. За это время с комнатного блока набежало 320г. воды. температура понизилась до 20 град Согласно графика зависимости температуры, отн. и абсол. влажности http://www.ecophon.ru/templates/FDPage\_\_\_\_3359.aspx при данных условиях в воздухе должно содержаться примерно 17г воды в 1куб.м. Объем комнаты 35м.куб. отсюда 35*17=595 г воды всего. С кондишина ушло 320, т.е. по идее в воздухе осталось 275г всего или /35 =7,9 г/м.куб. По этому же графику при 20 град и 7.9г/м куб относительная влажность должна быть примерно 50%. А теперь вопрос : ВИТ-1 уменьшения влажности не зафиксировал практически, т.е. разница сухого и влажного воздуха увеличилась всего на 0.2 град. Что бы это значило? Повторяюсь, что оснований недоверять прибору вроде бы нет, на улице показывает влажность примерно соответствующую той что дает гидромедцентр (и при 90% и при 60%).
Заранее благодарен.
TriX
TriX
15.09.2006 в 14:53:56
При уменьшении температуры на 1 градус относительная влажность растет на 5% это очень, очень грубо. Помещение герметичное? При негерметичном будет влага снаружи поступать. В помещении кто-то был эти полтора часа? Сколько там человек в состоянии покоя воды в атмосферу выделяет?
24.09.2006 в 09:18:36
TriX написал : При уменьшении температуры на 1 градус относительная влажность растет на 5% это очень, очень грубо. Помещение герметичное? При негерметичном будет влага снаружи поступать. В помещении кто-то был эти полтора часа? Сколько там человек в состоянии покоя воды в атмосферу выделяет?
В комнате был 1 человек минут 20, стеклопакет стоит. Насчет герметичности вопрос интересный. Дом панельный, вроде бы швы не текут, да и собственно дело не в этом, я понимаю что влажность должна повышаться. Вопрос в том, что больно уж получается скорость высокая. Первый этаж правда, но подвал сухой. Где искать источник влаги тогда?
24.09.2006 в 09:22:04
Даже при такой грубой оценке, с учетом понижения температуры, прибор должен был показывать при снижении на 2 град влажность где-то 65%. А получилось что ничего не уменьшилось.
VVB
VVB
25.09.2006 в 15:52:05
Отделка какая в комнате? А стены? Нет ли случайно гипсокартона, например?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 17:27:14
веселов написал : относительная влажность должна быть примерно 50%
Кондиционер примерно до этого уровня и должен "высушивать".
DMC
DMC
25.09.2006 в 18:11:45
2ВТБ!
Кондиционер ничего высушивать не должен, для этого существуют специальные осушители воздуха.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 11:42:49
dmc написал : Кондиционер ничего высушивать не должен
Только он об этом не знает. :D
