10.05.2013 в 21:21:20
Краткое описание ситуации: есть дача, используемая только в летний период, крыша 2-х скатная (кровля-шифер), планирую сделать мансарду. Летом крыша накаляется и внутри жарко. Как и чем изолировать изнутри(как можно дешевле)? Есть мысли положить пенопласт, надо ли к нему гидроизоляцию делать? Какой толщины пенопласт? Еще посоветовали перед пенопластом прикрепить материал с фольгой не помню как называется для отражения солнечного тепла.Нужен ли он?
11.05.2013 в 14:26:49
Лучше организовать воздушный зазор 10-15см.
13.05.2013 в 14:38:31
subbotin.av написал : Какой толщины пенопласт?
Не надо на крышу пенопласт - она ж деревянная. Купите стекловату типа "Скатная крыша" или подобную, уложите снизу в один слой без промежутков и подшейте по страпилам снизу фанерой. По материалам недорого, по работе - довольно пыльная работенка, но вполне по силам одному. Чтобы утеплитель не пылил закройте его укрывным материалом садовым. Если шиферу более 30 лет - его лучше заменить на крашеный металлопрофиль.
13.05.2013 в 18:27:02
Vladimir_Vas написал : Не надо на крышу пенопласт - она ж деревянная. .
Почему не пенопласт, чтобудет с деревянной крышей?
13.05.2013 в 23:09:56
между кровлей и подшивкой. И предусмотреть вент зазоры сверху и снизу.
14.05.2013 в 10:03:47
subbotin.av написал : Почему не пенопласт, что будет с деревянной крышей?
Пример использования пенопласта по горючим основаниям был прорекламирован по телевизору на "Хромой лошади". Кстати, сейчас суд как раз идет над теми, кто этот пример реализовал.
