Dmitro
Dmitro
10.05.2013 в 21:53:06
Собираюсь ставить сплит на мансарду. Обшивка сайдинг темного цвета, обтянута гидроизоляцией и слой минваты 100мм..ну это наверное не так важно, главное что летом при закрытых окнах температура поднимается до 45 градусов, бывает иногда 50. Основная комната 35 квадратов, плюс соседняя около 15.
Так вот никак не определюсь, ставить 12-шку или 18 модель? Просто так присматривался, в магазинах где стоят 18-ые дуют они ощутимо сильнее 12-х, много не будет для такой комнаты?
Бориска66
Бориска66
10.05.2013 в 22:00:40
Думаю для начала надо снизить тепло притоки, например оклейкой окон тонировочной пленкой ...
Dmitro
Dmitro
10.05.2013 в 22:28:13
Смысла нет, главная большая комната с северной стороны, окна везде небольшие, переделывать пирог изоляции естественно я не буду, тем более вопрос бюджета не стоит, при необходимости хоть 24 поставлю=)
Бориска66
Бориска66
10.05.2013 в 22:31:51
Я бы не согласился, для чего так опрометчиво выкидывать деньги на ветер, за пере размеренное оборудование ?
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2013 в 22:36:36
Dmitro,
Я бы так категорично не заявлял,сейчас сюда при леплю фото только что поставленного сплита,поставлен на одно лето,чтобы не помереть,а потом-полная переделка мансарды,потому что уже задолбались в бане летом жить(изоляции нет никакой)
Извиняюсь за качество-с телепона щелкнул,а там темно
Dmitro
Dmitro
10.05.2013 в 22:38:00
Вы наверное не так поняли, в первом сообщении я как раз и спрашивал что ставить, чтобы потом не оказалось слишком много или мало, бесцельно деньги выкидывать конечно я не хочу.
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2013 в 23:08:09
Dmitro,
А как измерить Ваши теплопритоки?!Звоните в битву экстрасенсов,они скажут,потом сюда,а по другому-плюс минус мегалапоть.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
10.05.2013 в 23:24:44
Dmitro написал : Вы наверное не так поняли, в первом сообщении я как раз и спрашивал что ставить, чтобы потом не оказалось слишком много или мало, бесцельно деньги выкидывать конечно я не хочу.
Накидайте план мансарды и высоту потолков.
Dmitro
Dmitro
10.05.2013 в 23:30:32
КАТРАН написал : Dmitro,
А поподробней можно, что за сплит? И немного не понял, полная переделка, то есть сплит не помогал?
Supervolt написал : Накидайте план мансарды и высоту потолков.
Ну собственно прямоугольник, общей площадью 60кв.м, разделенный перегородкой гипсокартонной 2 к одному, потолки 2.30
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2013 в 23:40:11
Какой то 12,нехватает,хотя кровать прямо напротив его.Размер мансарды грубо 3 на 6 метров.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
10.05.2013 в 23:45:00
100мм слой утеплителя - откуда цифра такая ? Из расчетов или на глазок
