бегрол
бегрол
16.05.2013 в 22:22:41
konsta29 написал : Так он уже идёт - банки уже появились по 2 и 2,6 Ач, на подходе 3Ач - это или повышение вольтажа в том-же корпусе или аккумулятор 18В 6Ач и весом 600 граммов.
Всё же я назову это эволюцией а не революцией . Вот когда в батареи какой-нибудь радий положат ...:)
konsta29
konsta29
16.05.2013 в 22:52:33
бегрол написал : Всё же я назову это эволюцией а не революцией . Вот когда в батареи какой-нибудь радий положат
Ну увеличение одной из характеристик в 2-3 раза без изменения размеров и фактической стоимости можно смело назвать прорывом. При этом, не забывайте, растут и токи, которые отдают аккумуляторы, т.е. при 3Ач банка с характеристикой 20С может отдавать 60А ! Это больше 200 Вт. Последовательное соединение 10 банок даст аккумулятор на 36 вольт и весом 600 грамм, который может запитывать инструмент мощностью 2кВт........
β-тестер МШУ-125/1400
бегрол
бегрол
16.05.2013 в 23:17:01
konsta29, Вы правы ... но ... даже на обычных акб в 3 а/ч , при работе той же саблей наблюдается довольно значительный нагрев батареи . Если же будет 6 а/ч - нагрев будет ещё сильнее , что неминуемо приведет к снижению ресурса - производителям придется придумать как их охлаждать . Хотя можно сделать выпирающие рёбра - как на моторах мотоциклов ( поможет ?).
konsta29
konsta29
16.05.2013 в 23:41:17
бегрол написал : Хотя можно сделать выпирающие рёбра - как на моторах мотоциклов ( поможет ?).
Хитрованы из Боша уже украли вашу идею - корпус аккумулятора делается из хитрого пластика с рёбрами, а последние - вообще насквозь дырявые. Да, нагрев происходит от внутреннего сопротивления, его все стараются снизить, вроде как успешно, но тут, блин, растут токи. Не удивлюсь, если доживём до батарей с активным охлаждением....
бегрол
бегрол
16.05.2013 в 23:51:12
konsta29, идея не моя - просто вспомнил про дизайнеров Порше . Они курительную трубку таким манером сделали .
Povstanez
Povstanez
16.05.2013 в 23:56:06
Народ, помогите, пожалуйста- что лучше и хуже и чем? обьективно:) 1аег 2 бош 3 макита Цели разнообразные, от гипрока до кровли, работа с брусом, доской, полы
konsta29
konsta29
16.05.2013 в 23:59:11
бегрол написал : Они курительную трубку таким манером сделали .
Угу. Они, если помните, ещё и такое сделали -
konsta29
konsta29
17.05.2013 в 00:01:24
Povstanez написал : Народ, помогите, пожалуйста- что лучше и хуже и чем?
Сейчас вам, в итоге, досоветуют набор из штатов шурик + ударник.:) И это правильно! По-сути - АЕГ просто боюсь, Бош напряжения маловато, Макита с ударом - значит лишние вес и подвижность патрона, из предложенного может Макиту, но без удара. Хотя я сам Макиту не люблю совсем (готовить умею).
Povstanez
Povstanez
17.05.2013 в 00:48:43
konsta29 написал : Сейчас вам, в итоге, досоветуют набор из штатов шурик + ударник.:) И это правильно!
Да это ясно, бюджету не обьяснить:)
konsta29 написал : По-сути - АЕГ просто боюсь
а что так?
konsta29 написал : Бош напряжения маловато,
часто бегать заряжать?
konsta29 написал : Макита с ударом - значит лишние вес и подвижность патрона, из предложенного может Макиту, но без удара. Хотя я сам Макиту не люблю совсем (готовить умею).
Вот и мучаюсь с выбором, (на фирме весь инструмент - Макита:)) упс:o вот Макита- ссылки перепутал\исправил
konsta29
konsta29
17.05.2013 в 01:13:35
Povstanez написал : Да это ясно, бюджету не обьяснить
Так а что объяснять - ему показать надо - http://www.amazon.com/dp/B000V2BRM2/ref=asc_df_B000V2BRM22515376?tag=thefind0257070-20&creative=395261&creativeASIN=B000V2BRM2&linkCode=asn
Povstanez
Povstanez
17.05.2013 в 02:20:31
konsta29 написал : Так а что объяснять - ему показать надо - http://www.amazon.com/dp/B000V2BRM2/ref=asc_df_B000V2BRM22515376?tag=thefind0257070-20&creative=395261&creativeASIN=B000V2BRM2&linkCode=asn
:scare может как-нить потом :confused:
