Lovetc
Lovetc
13.05.2013 в 15:16:24
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, никто не экспериментировал с угловым профилем? В моем случае конструктивно получается так, что профиль будет идти по стене, т.е. стыку фасада навесных шкафов и фартука. С точки зрения подсветки рабочей зоны логичным становится использование углового профиля. Но тогда получается, что люди сидящие за столом на кухне получат свет в глаза?
tvmaster
tvmaster
13.05.2013 в 15:28:52
Ничего не понял. Какой такой угловой профиль? Светодиодный светильник в виде углового профиля? Покажите фото или сделайте рисунок.
Светодиодный свет очень узконаправленный и конечно свет в глаза неприятен, поэтому вероятно угловые светильники Вам не подойдут. Вы его примерьте по месту, попросите подержать и посмотрите со стороны.
Для меня показался оптимальным по освещённости светильник установленный на подвесной шкаф, смотрящий вертикально вниз на столешницу. От стены (фартука) я отступил примерно одна треть нижней части подвесного шкафа. Примерно, так. Хотя света маловато. Я ленту приклеил. Видимо надо делать второй ряд.
Lovetc
Lovetc
13.05.2013 в 15:51:15
Обычный угловой профиль, например, такой http://centr-svet.ru/magazin/product/234896601
У меня сушка 90 см, поддон снизу "открытый". Я не очень понимаю как в таком случае надежно закрепить профиль "по середине". В стык со стеной есть и фасад шкафа и фартук.
tvmaster
tvmaster
13.05.2013 в 18:02:18
Понял. Трудно придумать что-то в таких условиях. Другой использовать, квадратный, например. Если, закрыть светодиоды матовым стеклом упадет яркость.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
13.05.2013 в 22:59:17
Lovetc написал : У меня сушка 90 см, поддон снизу "открытый".
А нужна ли вам подсветка под сушкой (над мойкой???)
Lovetc
Lovetc
14.05.2013 в 01:03:58
_Дмитрий_ написал : А нужна ли вам подсветка под сушкой (над мойкой???)
Она в середине группы шкафов :( Пропускать будет некрасиво. В общем похоже придется брать оба профиля и примерять по месту.
