Necro
Necro
Ростов-на-Дону
14.05.2013 в 15:14:14
По сетке в стяжке с теплым полом, я где-то читал, что ее нужно закладывать, уж не помню где. А про ее присоединение к СУП здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86416 начиная с первого поста.
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 15:18:33
Necro написал : уж не помню где.
В ПУЭ (п. 7.1.88)?
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
14.05.2013 в 15:25:12
Alexiy написал : В ПУЭ (п. 7.1.88)?
Возможно ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2013 в 15:40:12
Necro написал : По сетке в стяжке с теплым полом, я где-то читал, что ее нужно закладывать
Для электрического ТП желательно, а для водяного-то зачем? :)
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 15:43:35
Necro написал : Две перемычки между PEN и PE отсюда:http://elesant.ru/podkliuchenie-doma...stroistvo-doma
не читайте всякой порнографии. Читайте официальные политически верные издания
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007)
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN Должно быть выполнено только одно соединение между взаимно соединенными нейтральными точками источников питания и РЕ-проводником. Это соединение должно находиться внутри главного распределительного щита.
Это при наличии нескольких вводов в здание. При единственном вводе в здание - подавно.
Necro написал : Упразднить шину N не сложно, но правильно ли это?
неправильно. Если у вас в некотором щитке присутствует чистый PE (например, в отходящем кабеле), то следует делать шины PE и N раздельно
Necro написал : Возможно
во- первых,
ВТБ! написал : Для электрического ТП желательно, а для водяного-то зачем?
во-вторых, это для помещений с повышенной опасностью поражения электротоком (ванные, душевые) в-третьих, ТП от центральной системы отопления делать запрещено.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2013 в 15:48:47
Necro написал : УЗИП будет напрямую соединятся с ГЗШ в ВУ.
Если Вы собираетесь совместить ГЗШ с шиной PE в ВУ, тогда прокладывайте к этой шине все проводники СУП.
Неудобно? Делайте отдельную ГЗШ в удобном месте.
Necro написал : Т.е. от ГЗШ отходить будут PE и провод N. А приходить: PEN, провод от повторного заземления, и от УЗИП.
А жилу PE в составе кабеля от ВУ к ГРЩ забыли? Вот по ней, родимой, и пойдёт разряд к ненормативной СУП в ГРЩ.
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
14.05.2013 в 15:54:54
ВТБ! написал : Если Вы собираетесь совместить ГЗШ с шиной PE в ВУ, тогда прокладывайте к этой шине все проводники СУП.
Т.е. нельзя присоединить проводники СУП к шине РЕ в распределительном щите? А как тогда делают в квартирах, где ГЗШ может быть одна на 3 и более подъездов? Или я путаю СУП и ДСУП?
ВТБ! написал : А жилу PE в составе кабеля от ВУ к ГРЩ забыли? Вот по ней, родимой, и пойдёт разряд к ненормативной СУП в ГРЩ.
Так она вроде первая в списке. Не совсем понял про разряд.
Alexiy написал : в-третьих, ТП от центральной системы отопления делать запрещено.
Центрального отопления нет как такового. В доме свой электрокотел. От него ТП тоже делать нельзя? Про перемычку между ГЗШ и шиной N уяснил, спасибо.
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 15:59:44
Necro написал : Или я путаю СУП и ДСУП?
проводники СУП должны быть как можно более короткими, толстыми и идти оптимальными трассами. Куда присоединить ДСУП на этаже так, чтобы наикратчайшим путём спуститься к заземляющему устройству дома? Правильно, к шинке PE ближайшего щитка Куда присоединить входящие трубы, оболочки кабелей и т.п., чтобы наикратчайшим путём спуститься к заземляющему устройству дома? Правильно, к ГЗШ на вводе в здание. ПУЭ рис.. 1.7.7 -там, вроде, всё понятно
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
14.05.2013 в 16:15:37
Alexiy написал : ПУЭ рис.. 1.7.7 -там, вроде, всё понятно
Проморгал эту схему. Действительно ничего сверхъестественного. Спасибо.
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 16:17:13
Necro написал : Проморгал эту схему.
с неё ПУЭ-7, можно сказать, начинается!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2013 в 16:28:50
Alexiy написал : Если у вас в некотором щитке присутствует чистый PE (например, в отходящем кабеле), то следует делать шины PE и N раздельно
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
