Купил в чулан несколько светильников VT-2001 21W T5 сантиметров 90 длиной, с выключателем. В комплекте помимо креплений имеется двусторонняя розетка-соединитель с проводом (их согласно инструкции можно последовательно соединять) и беспроводной аналог розетки 2 см в длину - для соединения ламп вплотную.
, с розетками:
Единственное, чего я, как ни разу не электрик, не понимаю, так это куда и как к этой лампе провода провести...
serj12, ksiman не, ну ребята! Если бы был, то я бы ясен пень не лез бы на форумы с расспросами. Я же говорю: кроме креплений и лампы в коробке лежат две розетки. Для примера вот фото:
Alexiy, спасибо.
Только я планирую в распред. коробку эти светильники подключать. Думаю всё-таки раздербанить проводную розетку и подключить к ней кабель клеммой.
не. Не надо изобретать велосипед.
Уж поверьте - вам придётся эти светильники иногда отключать (для замены лампы) и даже изредка снимать (чтобы отремонтировать или выбросить). Лучше оставить штатный шнур с подключением в розетку
Atmos написал :
Alexiy, вся печаль в том, что в том месте, где будут светильники, розетки поблизости нет.
прикрутите на потолок/стену розетку, в которую включите концы от лампочки, ранее освещавшей кладовку (если она была) . если выключатель освещения на кладовку будете ставить с неонкой/светодиодом, в ту же розетку и кондер запихать можно, чтобы Ваши люминесцентные светильники не моргали
