AlexOds
AlexOds
Одесса
13.09.2006 в 18:32:20
А кто как решает вопрос с распределительными коробками (дозами) при электропроводке в квартире? Штукатурить ее нельзя, нафига она тогда нужна. Но жену не устаривает эта белая крышечка на стене, хоть и заподлицо.
Обоями что-ли заклеить чтоб не видно было.. Все равно ведь заметит.. :) ВТБ! тут предлагал использовать глубокие подрозетники и разветвляться в них. Но у меня простенки тонкие... боюсь вылезет подрозетник с той стороны.. Какие идеи?
sqlexec
sqlexec
Иркутск
13.09.2006 в 18:42:21
AlexOds написал : А кто как решает вопрос с распределительными коробками (дозами) при электропроводке в квартире? Штукатурить ее нельзя, нафига она тогда нужна. Но жену не устаривает эта белая крышечка на стене, хоть и заподлицо.
Оставил после долгих и мучительных раздумий эту жестянку, только крепление изменил - вместо пружины, при открывании пилящей по проводке (может и ничего страшного, но неуютно) привернул на два потайных самореза. И по периметру сделал из монтажной пены небольшие бортики, дабы лучше прилегала крышка.
AlexOds
AlexOds
Одесса
13.09.2006 в 18:50:46
sqlexec написал : Оставил после долгих и мучительных раздумий эту жестянку, только крепление изменил - вместо пружины, при открывании пилящей по проводке (может и ничего страшного, но неуютно) привернул на два потайных самореза. И по периметру сделал из монтажной пены небольшие бортики, дабы лучше прилегала крышка.
Ну распред. коробки то я буду ставить новые, пластмассовые, а не жестяные..
Но вопрос в том, как вы крышку замаскировали, чтоб было не видно (или почти не видно), но доступно при необходимости.
skigs
skigs
13.09.2006 в 18:57:59
AlexOds написал : Ну распред. коробки то я буду ставить новые, пластмассовые, а не жестяные..
Закрасьте (если покраска) или обои. А жене скажите - если не оставить доступ для осмотра раз в (1-2-3-и т.д.) года, может возникнуть неисправность. Через некоторое время Вы и вспоминать про коробки не будете, и "на глаза" они не будут попадаться.
13.09.2006 в 18:59:59
Штукатурить не надо, а зашпаклевать можно, предварительно нарисовав план расположения....
sqlexec
sqlexec
Иркутск
13.09.2006 в 19:24:04
bv написал : Штукатурить не надо, а зашпаклевать можно, предварительно нарисовав план расположения....
Нееее, лучше аккуратно сделать заподлицо коробку, ибо при открывании зашпаклеванной и заклееной обоями - будет страшнее чем 9/11. И обоев запасец невредно оставить...
Лучше приложить к ориентиру типа угла линейку/рулетку и сфотать на цифру - нагляднее.
