29.08.2014 в 23:19:57
-Алексей- написал : Я понял, вас зацепило
Вы правильно поняли... С Аистом не сталкивался, большой разницы (кроме внешнего вида...) между KingTony, Forse и Licota не усматриваю...
-Алексей- написал : Поясню,
Теперь полностью понятно...
fedorM
fedorM
Воронеж
30.08.2014 в 00:04:41
_maximus_, TX30 имеет тестовый момент 37 Нм, 1/4" квадрат - 65Нм. В норме крепеж затягивается еще слабее. А вот TX40 уже может перегрузить 1/4" - примерно как болт на 14. Все силы пришлось приложить, скорее, из-за малого рычага.
_maximus_
_maximus_
30.08.2014 в 12:15:30
fedorM написал : Все силы пришлось приложить, скорее, из-за малого рычага.
Естественно, но и я не слабенький :)
sanya1965
sanya1965
04.09.2014 в 17:20:33
ZucerMan написал : Неужели там делают именно цементацию, а не просто местную ТВЧ закалку?
когда речь идет о сверхвысоких твердостях материала, надо понимать сложность процесса закалки по всему объему без микротрещин и деформаций. для фирменных ШГИ толщина стенки около РК -около 2мм, поэтому закалка объема производится на "средне-предельную" твердость, а закалка на поверхности РК -поверхностно цементируется. я не говорю о 100% совпадения такого подхода, но в бОльшей части это так, ввиду стремления производителя снизить себестоимость. (пишу ненаучными словами для упрощения понимания сути, прошу не цепляться активно за неточности). такой подход вполне оправдан, ведь РК у кусачек и бокорезов не затачивается периодически при использовании, т.е. нет активного сноса поверхности. а когда они сотрутся естественным образом, там и помирать пора. :) но если особо пытливые исследователии снесут пару миллиметров с РК, то обнаружат резкое снижение твердости, т.е. ту самую "средне-предельную". и наоборот, в дешевом инструменте (закаленном индукционно по объему без цементации) снижения твердости не произойдет, она останется прежней, в районе 55HRC. разные фирмы достигают своих целей с помощью особых методов обработки и упрочнения. в России зарегистрирован патент цементации РК №2220213 http://www.findpatent.ru/patent/222/2220213.html но вменяемых изделий, изготовленных именно по этому патенту, я не встречал. скажу больше, отечественного ШГИ-инструмента я давно не встречал (в смысле не по паспорту, как Энкор-Воронеж, а по роже:)).
ZucerMan
ZucerMan
04.09.2014 в 18:57:23
sanya1965 написал : когда речь идет о сверхвысоких твердостях материала, надо понимать сложность процесса закалки по всему объему без микротрещин и деформаций. для фирменных ШГИ толщина стенки около РК -около 2мм, поэтому закалка объема производится на "средне-предельную" твердость, а закалка на поверхности РК -поверхностно цементируется. я не говорю о 100% совпадения такого подхода, но в бОльшей части это так, ввиду стремления производителя снизить себестоимость. (пишу ненаучными словами для упрощения понимания сути, прошу не цепляться активно за неточности). такой подход вполне оправдан, ведь РК у кусачек и бокорезов не затачивается периодически при использовании, т.е. нет активного сноса поверхности. а когда они сотрутся естественным образом, там и помирать пора. :) но если особо пытливые исследователии снесут пару миллиметров с РК, то обнаружат резкое снижение твердости, т.е. ту самую "средне-предельную". и наоборот, в дешевом инструменте (закаленном индукционно по объему без цементации) снижения твердости не произойдет, она останется прежней, в районе 55HRC.
Sanya1965, я кажется понял, в чем дело. Под цементацией я понимаю насыщение углеродом (науглероживание) "Цементация стали — поверхностное диффузионное насыщение малоуглеродистой стали углеродом с целью повышения твёрдости, износоустойчивости. Цементации подвергают низкоуглеродистые (обычно до 0.2 % C) стали, процесс в случае использования твёрдого карбюризатора проводится при температурах 900—950 °С, при газовой цементации (газообразный карбюризатор) — при 850—900 °С. После цементации изделия подвергают термообработке, приводящей к образованию мартенситной фазы в поверхностном слое изделия (закалка на мартенсит) с последующим отпуском для снятия внутренних напряжений." То, что Вы описали, и приведено в патенте, насколько я понимаю, терминологически ТВЧ закалка (зонная, местная, поверхностная)
sanya1965
sanya1965
04.09.2014 в 19:15:23
ZucerMan написал : То, что Вы описали, и приведено в патенте, насколько я понимаю, терминологически ТВЧ закалка (зонная, местная, поверхностная)
да. я в основном занимаюсь качественными закаливаемыми сталями с содержанием углерода от 0,7% и выше, и "закалка на закалку ТВЧ" будет звучать дико. поэтому принято считать, что закалка -это по объему, а цементация -это по поверхности.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
04.09.2014 в 19:54:51
arsenii1111 написал : Вывод по моим же выбранным маркам наборов инструмента: Наиболее предпочтительными наборами по количеству у данных производителей являются наборы с количеством содержимого инструмента около 130-150 наименований. Jonnesway и King Tony с таким количеством наименований стоят далеко за 10 тысяч рублей. Соответственно остаются 3 производителя - Licota, Force, Ombra. У Ombra закалка по жесткости хуже. У Force и Licota обычно около 70 единиц, а у Ombra около 60. Остаются только Licota и Force. Предпочтительней Licota, там набор более сбалансирован. Вдруг кому поможет данный вывод...
Жаль, что я этот вывод раньше не прочитал и лет 15 назад купил себе Proxxon 23650. Всего 43 предмета, которые на 100% перекрыли мои потребности при ремонте автомобиля.
АрменСПБ
АрменСПБ
04.09.2014 в 21:38:49
LoneWolf_SPb, Proxxon это немец ?
АрменСПБ
АрменСПБ
04.09.2014 в 21:40:25
Автомобилисты съемники и динамометрические ключи используют ?
_maximus_
_maximus_
04.09.2014 в 21:49:04
АрменСПБ написал : Автомобилисты съемники и динамометрические ключи используют ?
Если внутрь ДВС лезть, то без этого никуда :)
АрменСПБ
АрменСПБ
04.09.2014 в 22:01:26
_maximus_, а в ходовой ?
