Аватар пользователя
agstroy
28.05.2013 в 16:16:56
Как всегда муки выбора набора головок и ключей для обслуживания своего авто и домашних дел...Есть несколько вариантов наборов: 1) Kingtony 7553MR 2) Jonnesway S04H524128S 3) Licota ALK 8009F 4)Kabo SKS 00102 или SKS 00139 5) Hansa TK 158V
Интерес по качеству данных наборов.
Аватар пользователя
vla53
28.05.2013 в 18:46:05
Про наборы Stels кто- нибудь может рассказать? Как их качество? Или очередная производная китайского производства. Выглядят не плохо, а как в работе?
Аватар пользователя
Александр И
28.05.2013 в 22:00:16
vla53 Наборы Стелс поставляет компания "Мир инструмента", которые Матрикс германский возят, Стелс с виду даже более какой то серенький что ль..
Аватар пользователя
vla53
28.05.2013 в 22:41:46
Александр И Я видел наборы только на картинке сайта, честно пишут- китай. Но... Поступлю проще, рациональнее, подъеду в два удобно для меня расположенных магазина посмотрю глазами на то, что присмотрел из всем извествых Тайваньских фирм, и что больше глянется приобрету. И обязательно динамик. ключ.
Аватар пользователя
_maximus_
Аватар пользователя
Александр И
29.05.2013 в 00:27:16
_maximus_ это Вы к чему?
Аватар пользователя
vla53
29.05.2013 в 09:13:25
Александр И написал : это Вы к чему?
Может как пример к моему сообщению. Сам присмотрел такое (не реклама) http://garagetools.ru/shop/nabor-torcevyh-golovok-1-4-i-1-2-6gr-83pr либо http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_527.html динамик такой http://garagetools.ru/shop/dinamometricheskiy-kluch-dvuhstoronniy-3-8-20-110nm Все таки склоняюсь к не большому набору на 3/8 дюйма, все что может потом понадобиться докуплю. Наборы шестигранников, торксов и другой мелочевки и так есть. Набор от Низ - а, ещё 70х годов выпуска, тоже есть на 1/2 дюйма (вернее его остатки). Большой набор ( личное мнение) имеет смысл приобретать когда вообще ничего из инструмента нет. И всё равно он все потребности не перекроет.
Аватар пользователя
T72
03.06.2013 в 13:25:10
ERV, Александр И, благодарю за ответы.
К сожалению на сайте магазина Bahco из распродажных остался только 106-й с дюймовыми головками.
Аватар пользователя
Александр И
04.06.2013 в 23:57:42
T72 Странно, что у них вообще что то есть в наличии..
Аватар пользователя
Вологда
05.06.2013 в 09:22:12
Как правильно заметил автор темы-много лишнего в наборах.По этому предпочитаю покупать весь инструмент отдельно,а не в наборах.
Аватар пользователя
_maximus_
05.06.2013 в 13:20:36
Comp, наборы тоже бывают разными. И зачастую получается выгоднее купить именно набор, потому что по отдельности выйдет меньше позиций за большие деньги. Ненужное всегда можно выложить или отдать, продать, подарить... ;)
Аватар пользователя
PLRtx
Шимановск
05.06.2013 в 18:13:34
Будем делать набор рабочий живучий но колдовый - Советую 1 недорого реально можно пользоваться не бояться что сломается, ключи рожковые (НИЗ Новосибирского инструментального завода крепче только КАМЫШИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД спец - выглядят еще страшней) собираем так чтоб один сторона одного ключа заканчивалась стороной ключа следующего (так удобней если нужно удерживать головку болта и откручивать гайку размеры с 8 до 32 (легковая до 55 грузовик ) шьем (для ленивых заказываем в ателье пошивочном -сощьют хорошо но свое лучше) скрутку из брезента с отсеками так чтоб в один отсек можно было положить два ключа и скрутка запахивалась сбоку вязку туда же можно сунуть плоскую отвертку "секлет" штамповку и маленький разводник тоже отчественный , покупаем головки также с 8 до 32, трещетку с квадратом отечественную (очень крепкая) короткий удлинитель пару, длинный пару, 2 карданчика, вороток с квадратом длинный рычаг, тоже самое кроткий рычаг, рукоятку квадрат с карданчиком также короткая рукоятка длинная, набор шестигранников "арматура:0)" торцевых Г-образных (тут или НИЗ или дело-техники) также заказываем чехол скрутку (много кармашков для головок ) кармашки для головок на широкую липучку, отдельно необязательно но может пригодиться ключи от 8 до 24 рожок-накидной - также скрутка брезентовая (покупать в скрутке не стоит дороже на 500р + сама скрутка отстой материал тонкий кармашки из полиэтилена разрываются по строчке есть старые из толстого дерматине запахивающаяся редкость давно они такие выпускали если повезет можно взять но на морозе -5 все встает колом -10 уже становиться хрупким, только ткань брезент плотный), комплект Г-образных ключей от 10 до 22 также скрутку заказывем, трубчатые ключи Дело-техники (хорошие крепкие недорогие), ударно губцевый - набор молотки-НИЗ (они крепки пожно расклепывать что-то выбить подправить Зубры Матриксы Стеир плохие мягкие, пластилиновые) надо Молоток слесарный, ГОСТ 2310-77. Вес головок: 0,2кг,0,5кг,0,8кг так зубило также большое малое, плоскобци Плоскогубцы переставные 150 мм,ТУ 3926-031-05797687-2012,Плоскогубцы регулируемые 250 мм, ГОСТ Р 50072-92, Плоскогубцы комбинированные 200 мм, ГОСТ 5547-93, Кусачки боковые 200мм с открытым шарниром, ТУ 2.035.0224638.1246-94, Кусачки торцовые 200мм, ТУ 2.035.0221532.018-00, ТУ 2.035.1141-88, отвертки хорошии наборы дело техники 8шт или 9, топорик кованный тигр (крепкий топор и поддеть и отрубить), для всего заказываем сумочку с отделениями (молотки топор железкой вниз и на лепучке рукоятки ), напильники наши Миасский инструментальный завод (хорошие напильники не забиваются долго), круглый, плоский, полукруглый, квадратный, треугольный-осмотреть рабочую поверхность и углы чтоб накатка была равномерная, ромбический, скрутка так же, набор надфилей они в чехле пластиковом-сойдет, газовый паяльник Дремел (ох сколько раз спасал ) Газовая горелка хорошая только метал сопло с керамической вставкой катализатором (режим фен ), газ очищенный 2 емкости, припой ПОС-60, ПОС-90, флюс- канифоль, травленка-кислота (приходилось спаивать стальные тросики включения блокировки очень выручило ), жир-паяльный, газ гарелки и паяльник обернуть тканью чистой (особено горелку и паяльник чтоб грязь не попала куда ненадо иначе засоряться можно сшить мешочки из вафельного полотенца, щетки металические можно Стеер (удобно очищать от засохшей грязи резьбу - гайка сразу идет после легко :0), или саму грязь латунной шеткой чтоб не скоблить палкой ), самое отвественное Съемники набор проходим мимо, (идеальный вариант стыреный с ПАРМ или МТП большой универсальный и малый комбинируемые) они идут в сумках чехлах , маленькие тиски, ножовка по металу Вот такой комплект собираем в брезентовый баул с клапаном и вы обеспечиваете себя стрховкой от большинства внештатных ситуаций, - примерно такое вожу ссобой всегда даже немного больше :0) комплект монтажного инструмента такой Пластиковые ящики в которых идут наборы не перевариваю если опрокидывается приходиться все собирать если на ящик упало тоже самое половина вылетело пополнить не возможно много места занимает нет возможность разложить инструмент по виду, вот как-то так
Аватар пользователя
Nemez
06.06.2013 в 17:01:12
PLRtx, Вы бы фото вставили так информативней .
Аватар пользователя
PLRtx
Шимановск
06.06.2013 в 17:56:30
Хорошо обязательно сделаю - есть инструмент новый в мешочках старый отдал с сумками для хранения с машиной ГАЗ-63
Аватар пользователя
Александр И
06.06.2013 в 23:30:56
вот как-то так[/QUOTE] бред какой..сейчас не 80 е годы что б шить мешочки
Назад
