13.09.2006 в 19:45:37
Уважаемые Мастера!
Заказал кухню со шкафом 45 см под мойку (от стены еще есть 5 см - плинтус на столешнице) других вариантов не было :( Присмотрел мойку под шкаф 45 см: http://www.whitegoods.ru/goods/4500/image3.htm но у меня сомнения а смогут ли мастера установить ее туда? На чертеже нарисован вырез 44,5 см!!! Какой принцип или технология установки таких моек на столешницу в такие узкие шкафы?
AlVadSk
AlVadSk
13.09.2006 в 23:44:08
Шкаф 450мм - 10мм (зазор)- 32мм(стенки шкафа) = 408мм. Должна влезть, если есть еще зазор для плинтуса 50мм.
Могла бы влезть и мойка с мокрым столиком, - у них корыто все равно достаточно узкое.
А если не влазит, то можно и бочины моечного шкафа и с ним соседнего (если он не с выдвижными ящиками) порезать под геоетрию корыта мойки.
