Ремонт на стадии завершения. хотели обойтись экономичным вариантом. Пол выравлнивали, постелен ламинат. Стены не выравнивали,просто грунтовали и клеили обои. Купили плинту дерево со шпоном. Стены идут "красивой волной" и между плинтусом и стеной появляетсящель. КАкив арианты установки плинтусов?
монтаж на специальные крепления и в месте отхода плинтуса насквозь прибивать к стене и скрывать образовавшееся отверстие (шляпку), будет ли со временем отходить,трескаться и вообще какие могут быть последствия
-купить пластиковый плинтус (чуть гибче чем дерево) и далее установкатакая же
купить гибкий плинтус пвх (кто и где продает чтобы установка была на креплениях к полу или стене а не на жидкие гвозди).
Сначала определитесь с плинтусом.
Деревянный. Ложите ровно, щели заделываете шпаклевкой (той что стены ровняют) и далее красите одним цветом.
Пластиковые. Крепите к стене, пару лишних шуЮпчиков и плинтус лягет плотно к стене.
Как я понял, у ТС уже обои поклеены. По этой причине не идет вариант с подшпаклевкой и окраской.
Плинтусная лента, может, и неплоха, но уж больно стремно выглядит для жилого помещения. Она скорее для крашеных стен - к обоям она не прилипнет, надо обои подрезать на ширину ленты.
Остается вариант с плинтусом ПВХ. Саморезы почаще; внимательно выбирать, где именно загнать саморез, чтобы соседний участок не выпучить еще больше.
