evgeniy.ch
evgeniy.ch
15.05.2013 в 15:16:50
Добрый день!
Обнаружил сегодня страшную вещь: Мастера уложили полквартиры в керамогранит, с моего молчаливого согласия использую КНАУФ-Флизен.
Сегодня встал вопрос о докупке клея, и я, покурив сайт Кнауфа, увидел, что КНАУФ-Флизен предназначен для керамической плитки с водопоглощением не менее 3% (и как следствие, не предназначен для керамогранита с практически нулевым водопоглощением). Подробности на сайте Кнауфа тут http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=4b052579-1c07-4181-8048-f95b6c72be93
Специально же для керамогранита рекомендуется КНАУФ-Флизен Плюс. Подробности здесь http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=070cb64c-aa4a-482a-ab53-0e4d4a45141b
Меня очень мучают сомнения, насколько критично данное нарушение технологии, и не отвалится ли керамогранит через полгода?
Если отвалится, его проще и дешевле отодрать и переложить сейчас, хотя, конечно, это будет треш :)
Дополнительная деталь - керамогранит сейчас уложен в сухих помещениях (комната, кухня и пр.), что дает некоторую надежду. В санузле, разумеется, сейчас уже будем класть на Флизен-Плюс.
Если вдруг полезно - ссылка на керамогранит с характеристиками, хотя они у всех одинаковые. http://www.imolaceramica.com/en/imolaceramica/products/tiles/antares
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь подобный опыт и мнение на этот счет?
Заранее спасибо!
lvov7104
lvov7104
Смоленск
15.05.2013 в 20:14:44
Наблюдал несколько раз укладку КГ на Жёлтый Юнис.Причём в первый раз с пустотами.Когда по этой плитке повезли станки(дело было цехе),сама плитка не отвалилась,а продавилась в пустотах.Остатки отбивали перфоратором.Флизенклебер будет получше Жёлтого Юниса.Маловероятно,что плитка отскочит.
Pekkonen
Pekkonen
15.05.2013 в 20:29:22
Если нет теплого пола под вашим керамогранитом и клея не жалели при укладке (не плюхали 4 плевка, а использовали гребенку нужной высоты) - то 99% что проблем не будет!
evgeniy.ch
evgeniy.ch
15.05.2013 в 20:35:50
lvov7104, Спасибо! Искренне надеюсь :)
evgeniy.ch
evgeniy.ch
15.05.2013 в 20:38:15
Pekkonen написал : Если нет теплого пола под вашим керамогранитом и клея не жалели при укладке (не плюхали 4 плевка, а использовали гребенку нужной высоты) - то 99% что проблем не будет!
Теплого пола под керамогранитом нет; В целом работой мастера был доволен, укладывал он аккуратно и хорошо; не думаю, что он жалел клей :)
Pekkonen, спасибо, спать буду спокойнее!
Nebster
Nebster
11.03.2021 в 21:27:25
Добрый день. Третий день кутю форумы. У меня аналогичная ситуация с ТС. Только проблема еще в том, что у меня в санузлах тоже уложили плитку на Knauf Флизен. Прочитал что вообще он не подходит для керамогранита(((Стены 600600 и 6001200мм. Очень переживаем что плиты рухнут. Или если подготовка была сделана правильно, клей будет деражать 3-5+ лет?
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2021 в 21:36:18
Nebster написал: Прочитал что вообще он не подходит для керамогранита
Ну да, клей слабоват. Лучше флекс.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2021 в 22:13:42
Nebster, Или если подготовка была сделана правильно, клей будет деражать 3-5+ лет?, это лотерея на такую плитку клей надо брать не ниже c2s1. Основание из чего? Есть сомнения, что подготовка сделана правильно
11.03.2021 в 22:23:47
Nebster написал: Или если подготовка была сделана правильно, клей будет деражать 3-5+ лет?
Обратитесь сюда bitvaextrasensov.tnt-online.ru
dmitrovski написал: на такую плитку клей надо брать не ниже c2s1.
+1
Nebster
Nebster
12.03.2021 в 16:33:22
dmitrovski написал: Nebster, Или если подготовка была сделана правильно, клей будет деражать 3-5+ лет?, это лотерея на такую плитку клей надо брать не ниже c2s1. Основание из чего? Есть сомнения, что подготовка сделана правильно
dmitrovski,
Основание из цементной штукатурки. Все подготавливалось. Грунтовка стен, сохло, потом цементная штукатурка. Клей укладывали на плитку и на стену. Сейчас прошло примерно месяц, у плиток есть места куда можно нормально схватиться двумя руками (когда отклсы сняли) и дергаем двумя руками, плика сидит мертво.
Nebster
Nebster
12.03.2021 в 16:35:04
BV написал:
+1
BV, Я за помощью обратился. Мнение людей выслушать. Никто не говорит, что вины моей нет. Пролетел сам с клеем, не прочитав заранее. Вопрос в другом, кто сталкивался с подобными ситуациями и какой опыт. Многие плиточники и прорабы, кого знаю, говорят что 80-90% что будет висеть и просто наблюдать за ней, простукивать.
