gesund
gesund
16.05.2013 в 12:41:14
Появилась возможность поменять батареи, менять хочу сам. Для этого мне нужна помощь и советы.
Вопросы такие какой инструмент будет нужен? Что есть на данный момент на фото.
Жду советов бывалых.
gesund
gesund
16.05.2013 в 13:39:43
Планирую делать так, это нормально?
idv
idv
16.05.2013 в 14:13:33
для начала - сварочный пост и соответствующая квалификация
gesund
gesund
16.05.2013 в 14:43:25
Собираюсь делать металопластиком.
ser000
ser000
16.05.2013 в 14:44:41
gesund написал : Планирую делать так, это нормально?
  1. Стояк общедомовое имущество
  2. Краны отсекающие стояк должны стоять после байпаса, там же должна заканчиваться ответственность вашей УК.
  3. Дальше ваше с соблюдением норм и правил или на свой страх и риск.
При таком расположении кранов на стояке, во время своего ремонта на вашем отводе будете перекрывать воду всему стояку дома, а после ремонта запускать воздух в систему, что может не в лучшую сторону изменить отопление вашего стояка. Ваш металлопласт рассчитан на нагрузки предусмотренные в системе ЦО вашего дома?
master.msk
master.msk
16.05.2013 в 14:49:16
gesund, http://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/
Zhek@
Zhek@
16.05.2013 в 14:51:36
gesund написал : Появилась возможность поменять батареи, менять хочу сам. Жду советов бывалых.
Лучше воспользуйтесь услугами опытного сварщика и переварите радиаторы используя ТОЛЬКО стальную трубу.Те фитинги что сейчас у вас есть пригодятся вам на даче,для отопления в данной ситуации их использовать не стоит. С отоплением шутить нельзя,пожалейте ваших соседей снизу.Кипяток во время прорыва натворит много бед....
Сантехнические работы Москва и область
gesund
gesund
16.05.2013 в 14:52:06
ser000
На стояк хочу поставить краны "На всякий случай" закрывать я их не собираюсь. Если нужно будет закрыть то закрою у батареи. Собираюсь нарезать резьбу на стаяке и навернуть краны, а от них разводку собрать.
На счет металопластика, у меня 5 этажей.
santex-SVAR
santex-SVAR
16.05.2013 в 18:03:20
gesund написал : Собираюсь делать металопластиком
трубу вижу . а инструмент типа такого НЕТ !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
16.05.2013 в 18:09:09
на металопласте нормально получается :
касимов
касимов
Касимов
16.05.2013 в 20:49:22
gesund написал : краны "На всякий случай"
Это есть слабое звено в цепи.лишние резьбовые стыки и сами краны.Они и будут виной во *всяком случае*.И ими не воспользоваться.
