Белый Кот
Белый Кот
17.05.2013 в 22:26:24
Кот Васька написал : Ага...на раз ... и всё это жидкое МС вытекло, хорошо если в бак а не в сливную помпу. Устаревшие модели (на дачах только они) не предназначены для жидких МС. Можно и из чайника полить.... только вот когда? после стирки? типа на следующую стирку отложить порошка... или стоять с чайником около стиральной машины и ловить момент?
Вы правы в том, что современные хорошие порошки смываются и растворяются даже при минимальном напоре и количестве воды... только вот покупают-то Досю или Миф Универсал.... Конечно, можно СМС сразу в бак положить, но в современных машинах: заливные клапана как раз и открывает давление
Вот, честно говоря, как- то не пойму я о чём спорим...
Мы замечательно использовали жидкие МС, которые заливаются в специальную капсулу, которая закладывается с грязным бельём. Всё работало. И на даче тоже. Когда сливать нерастворившийся порошок из чайника? Так, элементарно, вроде- бы... В начале цикла (это если без предварительного замачивания), когда струйка воды смыла осн. массу, выдвигаем контейнер и поливаем остатки горячей водичкой. Всё стекает в барабан. Потом закрываем контейнер, и тихо уходим, в дальнейший цикл стирки вмешиваться нет необходимости. Я- же пишу, всё проверено практикой, два лета машинка отработала без проблем, без переделки и при минимальном напоре воды. А на стиральном порошке не экономлю, благо на распродаже можно взять и не особенно задорого. Покупал маме (она на даче живёт всё лето, для неё СМ и поставил) Ариэль, Персил, ну, или нечто подобное по цене и качеству.
Чепик
Чепик
17.05.2013 в 22:41:42
Кот Васька и Белый Кот, тему не перепутали!?
Кот Васька
Кот Васька
17.05.2013 в 22:46:01
Белый Кот написал : В начале цикла (это если без предварительного замачивания), когда струйка воды смыла осн. массу, выдвигаем контейнер и поливаем остатки горячей водичкой. Всё стекает в барабан.
Закидывай-те стиральный порошок сразу в барабан, и при таком раскладе(это если без предварительного замачивания) чайник совсем не нужен. Из ячейки он( порошок) смывается сразу в бак.
Белый Кот написал : Я- же пишу, всё проверено практикой
У меня проверено многолетним опытом и практикой ( без обид -работаю в этой сфере)
Кот Васька
Кот Васька
17.05.2013 в 22:51:45
Чепик написал : Пришёл к мысли, бак с водой повыше-на чердак, реализовать не успел.
Нет не попутали, а Вам повезло что реализовать не успели... было бы: зря потраченное время. Не будет всякая стиральная машина-автомат работать от бака на чердаке...
quleben
quleben
Алатырь
17.05.2013 в 22:52:05
turmarin написал : у нас на даче колодец + насосная станция (дает давление в системе около 3 атмосфер), машинка в подвале - все работает. В таких условиях работали Занусси, Аристон, Candy (все не самые свежие модели)
спасибо-это ясно! вопрос - для чего нужно давление? для какког-то датчика или просто для более ускоренного набора воды в бак? я просто не хочу ставить станцию.
quleben
quleben
Алатырь
17.05.2013 в 23:06:47
Кот Васька написал : Нет не попутали, а Вам повезло что реализовать не успели... было бы: зря потраченное время. Не будет всякая стиральная машина-автомат работать от бака на чердаке...
теперь поясни почему,если знаешь. это уже ближе к истине.
Белый Кот
Белый Кот
17.05.2013 в 23:12:48
Кот Васька написал : У меня проверено многолетним опытом и практикой ( без обид -работаю в этой сфере)
Так и Дог в помощь, работайте, зарабатывайте и приносите пользу людям. Кто- то против? Сломается СМ- сам первый совета попрошу. Топикстартер спросил, я по- возможности конкретно и подробно ответил, благо в теме, без всяких там "может быть", "я так думаю" и т.п. ерундистики, всё нормально работает уже третий сезон. Работает. Ладно, на этом- всё. Кстати, вот и иллюстрации к темке:
Стиралка в бане, да и сама банька снаружи, чётко видна бочка с водой над крышей, сейчас их (бочки) 2 шт. стоит. Колодец самый обычный.
turmarin
turmarin
18.05.2013 в 00:14:26
quleben написал : спасибо-это ясно! вопрос - для чего нужно давление? для какког-то датчика или просто для более ускоренного набора воды в бак? я просто не хочу ставить станцию.
как я понимаю, датчик давления есть у очень немногих, в основном современных моделей. У остальных давление нужно только для ускоренного набора воды. Правда, есть еще такой момент, опять же как понимаю, - машины с электронным управлением могут отслеживать время набора воды. Соответственно, если напор маленький, наливаться будет долго => машинка может выпасть в ошибку. Хотя на истину в последней инстанции не претендую - я всего лишь тестировщица ПО микроконтроллеров, а не сервисмен по стиралкам :o
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
21.05.2013 в 01:33:31
Правда, есть еще такой момент, опять же как понимаю, - машины с электронным управлением могут отслеживать время набора воды. Соответственно, если напор маленький, наливаться будет долго => машинка может выпасть в ошибку. Хотя на истину в последней инстанции не претендую - я всего лишь ...
Абсолютно верно. :) Мой "электронный" Бош так и поступал иногда при низком давлении воды - останавливался и спрашивал "Кран закрыт?". Но это только при большом объёме белья, когда слишком много и быстро впитывается вода. Разница в уровнях тогда была один этаж, теперь два. Ошибка практически исчезла.
anuta__
anuta__
28.05.2013 в 00:31:13
Вода, электричество... Старых ненужных машин у нас нет, б\у непонятной работоспособности покупать не хочется, новое все слишком умное и чувствительное (а если не умное и не чувствительное - то об этом нигде не написано). Решила на дачу купить что-то активаторного типа такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6170624&hid=90566
Dedal
Dedal
Ростов-на-Дону
29.05.2013 в 10:37:17
Кот Васька написал : в современных машинах: заливные клапана как раз и открывает давление
В стандартной конструкции открывает электромагнит, а закрывает назад пружина.
