18.05.2013 в 02:37:19
Кто знает подскажи те в чем может быть причина.
Живу в своем доме проводке 3 года, в доме стоят 4 автомата и 1 на улице главный, утром вырубило свет ( вышиб главный автомат ) его включаю он трещит и опять вырубается, если в доме включить 3 автомата то работает все хорошо, но в половине дома нет электричества, ( еще есть генератор он как то к проводке подключен включаешь в доме 3 провода в розетки) но щас его тоже включаю подключаю только 2 провода ( то есть на ту часть дома в которой и от автоматов работает свет) все норм работает, подключаю 3 провод которой идет на часть дома где нет света на генераторе вышибает предохранитель.......:help:help:help
web-rr
web-rr
Саратов
18.05.2013 в 10:57:55
Искать на месте грамотного мастера. У нас ясновидцы все перевелись.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.05.2013 в 11:00:50
вызывай электриков, через интернет
igor1
igor1
18.05.2013 в 23:44:23
Виталин написал : в доме стоят 4 автомата и 1 на улице главный, … если в доме включить 3 автомата то работает все хорошо, но в половине дома нет электричества …
Вот в этой половине нужно найти короткое замыкание. Прежде всего, поотключайте все, что можете (выймите из розеток и выключите выключатели). Попробуйте включить 4-й АВ. Если помогло, вставляйте по одному то, что отключили. Кода АВ выбьет – поймете, что сгорело. Если не помогло – лучше поискать специалиста.
4eh
4eh
Прага
19.05.2013 в 01:32:12
igor1 написал : вставляйте по одному то, что отключили. Кода АВ выбьет – поймете, что сгорело.
я думаю поймет еще перед тем как АВ выбьет..:scare
20.05.2013 в 01:04:02
Не занемайтесь самоличением.Может плохо кончится! На 4 группе конкрентная коза,она могла повредить вам проводку.Нужно не только найти причину короткого замыкания но и внимательно проверить всю группу(желательно проверить сопротивление изоляции проводов и просмотреть все соединения).Лучше вызывайте специалиста.
