#3827173
Собственно в чем вопрос: есть комната 3/4 -потолки 3м,по периметру всего потолка сделал короб в него собираюсь поставить светодиодную ленту(цветную) т.е длину ленты нужно примерно 12,8м ,собираюсь поставить:
лента RGB-лента SMD 5050, 150 LED,может другую кто посоветует ?
контроллер?
Блок питания для светодиодных лент HTS-150-12 или два по Блок питания для светодиодных лент DSK-70-12 ?
нужен ли усилитель RGB ?
от самой ленты нужно чтоб цветовой и световой поток изменялись в разном скоростном(плавном) режиме.
короб квадратный как на поворотах ленту загибать или ее резать и соединять коннектором ?
Ленту предполагается использовать для основного освещения?
вспомогательно
она нужна в релакс кабинет
Тогда можно и такую ленточку.
Но имейте в виду, что такой свет нравиться далеко не всем, т.к. его спектр излучения далёк от естественного и мерцание света (из-за ШИМ управления) может вызывать дискомфорт
БП лучше взять единственный HTS-150-12 и подключить контроллер (3х4А или 3х6А) напрямую без усилителей.
шим управления ? и почему она должна мерцать ?
volody Такой принцип ШИМ управления - яркость изменяется за счёт мерцания
Насколько помню, на радио-блоке управления цветной ленты нет увеличения или уменьшения яркости, там измениние цвета и интенсивность изменения. Если ленты две то это 10м, на12.8 не натянуть. Мощность помоему 5.2W на 1м, соответственно мощность транса должна быть 52W+30% =70W.
муня написал :
Изменение цвета - это и есть изменение яркости триад RGB
муня написал :
Мощность по моему 5.2W на 1м, соответственно мощность транса должна быть 52W+30% =70W.
Обычно лента SMD 5050, 150 LED - 7,2Вт/м
(7,2 * 12,8) + 30% = 120Вт.
Источник питания должен быть 120-150Вт
собирался поставить два куска по 5м + один отрез 2.8м
